Beiträge von KombiGeneration
    ok dann weiß ich jetzt schonmal wo ich schauen kann was es sein kann!!nene ich hab da schon in sachen airbag etwas erfahrung und weiß wie mal damit umzugehen habe!!!danke für die tips!!!!
    Hallo...
    ich hab da noch ein kleine problem hab schon die suche benutzt aber nicht wirklich was gefunden!!!
    also bei mir leuchtet die airbag leuchte hab die fehler heut mal ausgelesen ist es einmal gurtstraffer beifahrerseite und fahrerseite spannungzu hoch oder zu niedrieg und seitenairbag zündspannung zu hoch oder zu niedrieg!!!!!!!!!!!!!!!!
    was kann das den jetzt sein ????
    wie das lenkgetriebe sitz auf der beifahrerseite nee das ist auf der fahrerseite!!!
    hmm bild bringt nichts leider sonst hätte ich es schon gemacht das ist nur ein stück was man da sehen kann und dann geht ist wenn ich es mit der hand entlang gehe unter das metallwasserrohr und nach hinten weg!!
    Hallo...
    also ich hab jetzt mal geschaut hab jetzt die schläuche so drauf gemacht wie beschreiben jetzt hab ich ein schlauch noch über der etwas härter ist von von richtung a getriebe kommt glaub ich mal sieht auf jeden fall so aus als ob er dahin geht!!! wo kommt der den dann drauf???
    ok dann danke schon,also dann werde ich den da morgen mal drauf machen und dann mal schauen wo der andere hin geht!!!also ein düner schlau kommt von der silberen kiste die hinterm zylinderkopf ist und einer halt von den schwarzen den ich da markiert haben!!!
    hmm ok hab grade auch mal gechaut das ist doch ein schlauch für die tank be und entlüftung oder????naja dann hab ich den auch zugeordnet jetzt hab ich wieder ein schlauch über der vobn der beifahrerseite kommt aber ich schau mal morgen von wo genau!!!ich hoffe das du mir dann dabei auch noch mal helfen kannst!!
