ja das ist klar das da dann kein druck drauf ist!!ich wollte nurmal wissen ob das normal ist was ich nicht glaube ich hab zwar davor nur den 2,016v gefahrne aber der hatte sowas nicht oder nur ninnimal!!
Beiträge von KombiGeneration
Hallo leute!!!
Ich hab ein kleines problem mit meinen 2,5v6 und zwar wenn er motor läuft und ich den deckel zum öl einfüllen aufdrehe hab ich da vol druck drauf!!!!
was kann das sein???
danke schonmal!!!!!!!!!!!!
gruß marco
hallooo
also meiner ist ende 98 und hat auch die mit dem loch und das auch vorne und hinten!!!!!!
hallo.....
hier die adesse!!
Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort -
also schau doch erstmal wo das wasser bleibt sonst kannst du es ja auch nicht prüfen wenn du immer wieder wasser nachfüllen musst!!!
vielleicht schlauch irgendwo undicht oder der verbrennt wasser!!! -
Ohhh sorry ja wurde alles neu gemacht hab auch kein billig schrott bosch zahnriemen und so!!!
hmm dann werde ich morgen mal die scheiße wieder zerlegen!!!!
jetzt echt mach kein mist dann kann ich ja lange den fehle suchen hmm werde es morgen nochmal versuchen und dann wenn es wirklich nicht geht werde ich es zurück bringen!!!
ja das muss ich wohl auch machen hab es gestern schon zweimal gemacht und den zahnriehmen zweima schon neu gespannt und immer das gleiche wenn ich den jetzt auf mache wie muss den dann die spannrolle sein??
ja hab es nach anleitung die hier mal drin war eingestellt!!!für mich würde ich es so anhören als wenn die spannrole immer am anschlagpunkt gegen kommt aber kann ja nicht ist ja richtig drauf und gespannt!!!
hallo...
Ich fahre ein 2,5v6 omi wo ich zkd und zahnriemen mac hen musste ist auch soweit alles ok jetzt hab ich aber voll ein problem mit dem zahnriemen glaube ich und zwar wenn der wagen kalt ist hab ich aus der bereich der spannrolle ein klack geräusch udn wenn er warm ist ist es wenn nur ab und zu ist icg da auch da aber voll selten!!!
zahnriemen ist der richtige drauf und auch dei makierungen also ot und ut stehen top!!!!!!!!was könnte es sein???
danke schonmal
