aber der schreibt doch das er ein 2,0 dti 16v fährt also hat er auch ne steuerkette wenn ich genau überlege!!!!
Beiträge von KombiGeneration
Hallo....
also soweit ich mich erinner muss du die abdeckung vom zahnriehmen abmachen und dann ich da oben eine schrauben und dann bekommst du den sensor raus und den neuen auch so wieder rein!!!!!!!!!!!!!
marco -
hmm die abflüsse sind frei hab ich heut extra nachgeschaut das wasser steht wenn es regnet innen wenn die tür zu ist im türgummi!!!!!!!
mach morgen mal ein foto!!
hier das foto!!!!!!!!!!!
Hallo...
also ich hab grade mal ein test gemacht das wasser kommt durch die folie und durch den lautspracher ins innenraum!!!!!! abläufe der türen sind frei!!!
wie kann man das den abstellen???
die folie ist fest dran!!!!!!! -
so da ja jetzt draussen am regnen ist und ich keine verkleidung nehr dran habe hab ich jetzt gesehen das es unten am türgummi dast wasser steht und es sieht so aus als ob es unten aus die abläufe aus der tür raus lauft aber nicht rauslaufen kann und somit in dastürgummi stehen bleibt!!!
was kann man den dagegen tun???
hallo...
also türfolie sind beide ganz!!!!!!das ist an der stelle wo die lautspracher drin sind!!!!!!!!die lautspracher sind auch nass!!!!!!!!!!!
weiß aber echt net wo der mis her kommt hab die verkleidung jetzt erstmal ab zum trocknen!!!!!!!!! -
Hallo...
erstmal danke für die ganzen tips also abflüss auf der beifahrerseite war zu ist jetzt frei!!!
jetzt hab ich schon wieder ein neues problem uns zwar hab ich heute gemerkt das meine türverkleidungen vorne unten toatl nass sind also richtig nass!!!!!!!!!
ich weiß net wo die scheiße her kommt hab auf der beifahrer seite die verkleidung schon ab aber keine ahnung wie das da rein kommt!!!!
kann es von den aussenspiegel rein kommen???den ich hab da so super m3 spiegel dran
war da schon dran!!!also wer die haben will kann die haben!!danke schonmal
Hallo.....
ich hab ein kleine problem mit mein Omi und zwar steh der Omi jetzt ca. 1woche bei mir auf dem hof und mir ist heut echt was schlimmen aufgefallen und zwar ist meine wintschutzscheiben von innen richtig nass da läuft richtige wassertropfen runter!!!!!!!!
was kann es den sein????
marco -
Hallo Leute....................
ich hab nur eine schnelle frage und zwar passt die kadanwelle von omega a limo. an einen omega a kombi???????
ober würde vieleicht auch die wele vom b omi passe?
danke schonmal ihr seit supi!!!!!!
nee wenn dann wollte ich nichts abschneiden sondern sofort alles neu verlegen also dirckt von motorblock nach vorne aber da muss ich erst wissen was da für ein gewinde ist und wie lang die schläuche sein mussen und was für ein kühler ich brauche!!!!
hmmm also kann ich den alten leitungen über den ölfilter abschrauben dann neue leitung bis vorne legen neuen ölkühler 16 rippen oder welchen???und dann nur am altem ölfilter die leitung abschrauben alte leitungen raus und die löschen am altem ölkühler zumachen und fertig oder????
wo bekomm ich den so leitungen her die passen???
