Beiträge von Grisu
    Hallo zusammen!
    Ich finde die Spiegelheizung einfach nur genial weils praktisch ist und na ja is eben genial AAABER die blöden Dinger gehen nur in Verbindung mit der Heckscheibe an da hab ich gegen Regen und Wasser aber nen Wischer und im Dunklen sind trockene Spiegel bedeutend besser somit die Frage geht das Kabelbaumtechnisch irgendwie evtl. mit nem Relais oder 2 irgendwo nen Schalter einzubauen evtl. den Heckscheibenschalter ein 2. Mal um nur die Spiegel zu beheizen? Hab in der Suche leider nix passendes gefunden....
    MfG Grisu
    Hi!
    Ich war mutiger als du habs direkt ausprobiert wie es geht - u.a. wunderbar ohne Relais- vorne und hinten jeweils ein Steuergerät und je 1 Kathode eingebaut allerdings in weiß *geeeeeeeil* wie schon gesagt hab die Innenraumleuchte ausgeklickt 2 Drähte 0,75mm² Kabel dran, frag mich jetzt nicht mehr welche genau kannste aber leicht rausfinden oder mich anschreiben dann klick ich die nochmal raus und schau nach - falls der Umbau noch nicht gemacht sein sollte - Sonnenblende ab Kabel durch den Himmel gefingert zur A-Säule nach außen gefingert richtung türgummi da ist platz dahinter - runter - die Verkleidung im Fussraum weg Kabel rein erstes Steuergerät Lüsterklemme rum unterm aschenbecher in den BF-Fussraum und das nächste Gerät samt Lampe (einfach mit Kabelbindern durch die Löcher und evtl 1,2 kurz reingebohrt. und dann jeweils durch die Einstiegsleisten in die Mitte der vorderen Sitze ausgependelt wo die Sitze max. nach vorne und hinten können Kabelbinder ohne Ende in das Drahtgitter und fertig - sieht genial aus. Das einzig blöde war ich hab mir die **** abgefroren weil türen immer auf und schweinekalt ;)
    Hoffe mal ich konnte "noch" helfen oder vllt. dem nächsten der die Suche genutzt hat.
    MfG Grisu
    Der Kombi sagst du hätte Vmax 202 bei nem 2,2Ltr Motor?
    lt. Papieren und Tacho auf der A3 sind es bei mir weit aus mehr als 200 und ich habe "nur" den X20XEV ?(
    MfG Grisu
    Edit: "echte" km/h und Tacho sind ja auch immernoch 2 Paar schuh *vergessen hatte*
    Hallo zusammen!
    Habe auch schon die Suche benutzt allerdings nur eine nicht ganz zufriedenstellende Antwort gefunden.
    Daher jetzt die Frage kann ich von dem doofen TID auf ein "cooleres" MID umrüsten und wenn ja was muss alles gemacht werden - hat es schonmal einer gemacht und wenn ja was kostet der Spass. Für handwerklich begabt halte ich mich ziemlich.
    Speziell die Bedienhebel - mein Dad hat im Vectra B auch ein MID und auch andere Hebel am Lenkrad *grübel*
    Wäre schön zu hören das es machbar ist wenn auch mit mehr Aufwand solange es "günstig" bleibt - Zeit ist besser abzugeben als Geld ;)
    Vielen Dank schonmal
    EDIT:
    weiß denn keiner was??? das teil nervt zumal ich das werksradio jetz auch entsorgt habe...
    MfG Grisu ?( ?(
    Auch wenn ich mir jetz hier ein paar Feinde mache!
    Bin u.a. bei der Feuerwehr und weiß wie es enden kann wenn man(n) nicht angeschnallt ist - ich kann nur jedem raten es zu machen von den 30 Euros mal abgesehen die es kostet wenn einen die Grünen erwischen.
    Ich weiß wir fahren alle ordentlich und anständig und vorsichtig aber es gibt ja noch die anderen Idioten die rasen, schneiden usw. aber genau die schiessen einen dann in die Leitplanke oder vor den Baum. Ok vor dem Baum hilft meist nix mehr aber es erhöht die Chance schon um einiges. Besonders wenn der Airbag auslöst und man dann in selbigen knallt ohne Gurt führt das meist zum Genickbruch und dann ist ebbe mit dem schönen Leben.
    Also meine Meinung ist die ich nur empfehlen kann ANSCHNALLEN!!! IMMER!!! mal abgesehen vom Ein- und Ausparken.
    Will kein Lehrer sein aber ich hab schon einigen Sch**** gesehen und man manchmal weiß das es nicht "so" hätte enden müssen.
    MfG Grisu
    Hallo!
    Danke erstmal für die vielen Antworten!
    Das mit der Stossstange dachte ich mir schon fast aber ich dachte es gibt noch nen anderen weg.
    Die Sicherung kann es nicht sein weil die pumpe beim hebelziehen anfängt zu surren.
    Hoffe mal ich bekomm die morgen werd sie dann schnellstmöglich einbauen - weil immer fenster auf und sidolin sprühen macht genausowenig spass wie "blind" fahren.
    Danke
    MfG Grisu
    edit:
    Hab heute die neue Pumpe bekommen und eingebaut und was soll ich sagen? Die alte hätte es getan wenn man in diesem kleinen Gumminippel wo sie im Tank steckt den "Filter" gereinigt hätte 2mal kneten und nen schluck wasser. Na ja aus Fehlern lernt man allerdings ist beim einsetzen besagtes sch... Gummi in den Tank gerutscht somit wird der FOH mir ein neues verkaufen müssen.
    Also wer günstig ne Pumpe fürs Wischwasser braucht einfach mal melden.
    Danke für die Tipps.
    MfG Grisu
