Beiträge von Grisu
    Hi!
    Auch wenn ich grade auf nen anderen aktuellen ähnlichen Thread geantwortet habe würd ich das hier gerne extra behandeln weils doch irgendwie anders ist.
    So nun zum Problem!
    Habe mir vor ca. 2 Wochen ne FunkZV von einem großen Internetauktionshaus eingebaut funzt alles wunderbar war auch dank des Stromlaufplans des FOH alles wunderbar einfach Stromdiebe eingeklickt und den Kram angeschlossen. Allerdings geht wenn ich den Omega entriegel per FUNK geht das blöde Licht nicht an per SCHLÜSSEL "richtig" aufschliessen schaltet das Licht ein *wunder* eigentlich gibt doch das Funksteuergerät nur den selben Strom oder Masseschluss wie das Schloss der Türe warum klappt das nicht?
    So dann hätte ich noch eine weitere Frage:
    Gibts irgendwo Relais die ähnlich wie Nachlaufrelais (natürlich zum nachträglichen Einbau) bei der Ansteuerung der Blinker z.B. NSW oder Abblendlicht einschalten für ca. 30sek. damit das ein Follow-Me-Home Licht wird. Ich hab von dem FunkZV Gerät nur den Blinkimpuls (1fach beim schließen 3 fach beim öffnen) und LEIDER nur beim Schließen einen Massekontakt für die EFH die funzen auch aber ich will LICHT!!!
    Hoffe mal ihr könnt mir helfen.
    MfG Grisu
    Hi!
    Also ich weiß leider auch nicht woran es liegen könnte allerdings hat 850222 Recht die Innenlichtsteuerung hängt mit dem Steuergerät der ZV zusammen. Hab mir vor 2 Wochen ne FunkFB ausm Zubehör eingebaut und als ich das Gerät abgeklemmt hatte wurde es dunkel im Auto.
    MfG Grisu
    Hi!
    Ich hab in meine hinteren Türen auch noch 2 Kabel gezogen für die Türbeleuchtung die ich nachgerüstet hab und es war zumindest hinten schon ziemliche Fingerbrechaktion ich kann nur sagen eine Spitzzange erleichtert die Arbeit ungemein. Hinten mussten die Gummis raus und dann musste fingern ;) bis der Arzt kommt.
    Hoffe mal ich konnte dir wenigstens ein bisschen helfen.
    MfG Grisu
    Hi!
    Also erstmal schöööööne Felgen ;)
    allerdings brauchst du soweit ich weiß LK 5x110 nicht 112 hab allerdings fast keine Ahnung von Reifen und Felgen.
    wird sich aber sicher einer finden ders weiß ;)
    MfG Grisu
    Danke für den Tipp!
    Hatte mir schon überlegt den Gaszug "nachzustellen" wusste bis ich es tat nicht das es die selbe Sache ist
    werds nachher mal testen bis jetzt gehts gut "Leerlauf" DZ etwas über 1500U/m
    nochmals Danke
    MfG Grisu
    Hi!
    Also ich hab auch die Depo drin und bis auf die leider entsprechend nicht so gute Verarbeitung kann ich mich nicht beklagen hatte auch die urallten milchglaslampen da drin ja gute nacht im wahrsten sinne des wortes.
    Ich war auch zu geizig für 300 euros mir die hellas zu holen.
    Hab von Phillips glaub ich so 50 o. 60% mehr licht leuchmittel da drin das ist echt schön hell ok wenn die hellas noch etwas besser wären na gut aber nicht für den 3 fachen preis. da kann ich dann schon drüber nachdenken mir xenons einzubauen mit allem was dazugehört (gebraucht bei ebay) neu weiß ich das es unbezahlbar ist.
    MfG Grisu
    Ich hab das wie gesagt letztens auch gehabt zwar vorne aber das durchpusten war eigentlich kein thema allerdings was mir grade mal einfällt wäre es sicher sinnvoller von hinten nach vorne zu pusten so hab ich das glaub ich auch gemacht
    Für vorne gibts auf der Fahrerseite unter der Motorhaube auf der Seite wo die Scharniere sitzen nen Verbinder zumindest bei mir da konnte ich die gut auseinander ziehen und einmal kräftig durchpusten richtung pumpe. Bei mir wars dann aber was ganz anderes nämmich die pumpe wird ja in den Tank gesteckt und dieses Gummi ist direkt auch schmutzfilter und der war zu - vorsicht bei wieder einsetzen - ich hab das gummi dann auf nimmer wiedersehen in den Tank gedrückt. Gabs beim FOH neu für ca. 2,50€
    Hoffe mal es wird wieder klare Sicht bei euch ;)
    MfG Grisu
    Moin zusammen!
    Hab leider in der Suche nix passendes gefunden.
    Folgendes...
    Seit ein paar Tagen und viel mehr seit gestern häufig geht die sch.. karre an der Ampel oder besser gesagt immer wenns gen Leerlauf geht aus :( nach neuem Starten und gas geben alles ok genau wie während der fahrt allerdings leuchtet zwischendurch nach dem Neustart die MKL
    Ich zum FOH und den Speicher auslesen lassen dachte so an defekten/verschmutzen Leerlaufregler kenn ich so von nem Vectra X18XEV aber nix war LMM und Lambdasonde :( und was sagt der Kerl mir so zwischen 250 u 300EUR für die dinger :(
    Kann man die irgendwie testen? Widerstandswerte oder so?
    Wäre schön wenn jemand was weiß weil jetz wieder 300 so langsam glaube ich das es ein sch...auto ist.
    MfG Grisu
    So weit ich weiß ist das kein schlauch im schlauch system.
    Wenns vorne funzt versuch mal die leitung an der Pumpe abzumachen (sitzt hinter dem Grill) sind nur 3 schrauben evtl. direkt an der Pumpe hinterm dem nippel wo der schlauch draufsteckt abschneiden und mal durchpusten wenn du dich "totpustet" wird die leitung geknickt oder verstopft sein dann mal mit nem kompressor durchblasen (tipp von ner Werkstatt).
    Hoffe mal es hilft dir
    MfG Grisu
    P.S. Wenn die Pumpe defekt ist und die vom VorFacelift auch bei dir passt dann hätte ich günstig eine abzugeben - hab damals auch gedacht meine sei defekt.
    Hi zusammen
    Bin selber bei der DA Direkt u.a. weil ich da jmd kenne die sind spottbillig und was ich auch empfehlen kann zumindest des Geldes wegen den Service kenn ich nicht ist oh wunder die Allianz24 wichtig ist nur die 24 die "richtige" Allianz ist ein Abzockerverein.
    MfG Grisu
