ja ja wie heisst es so schön?
Lesen bildet! ![]()
Flo
Lesen bildet! ![]()
Flo
erstmal: Gut das niemandem was passiert ist also ausser dem Omega und na ja FORD.... (er fuhr Ford und kam nie wieder....)
Warum passiert das nicht einem Golf oder so ![]()
sooo... nun zum eigentlichen das sieht echt übel aus... hoffe mal die Chefärzte fällen kein Todesurteil viel viel Glück ausm Rheinland
MfG der mitfühlende Grisu ![]()
Zahnriemen!
Ne Kette hat glaub ich nur der 2,5er Diesel v. BMW (nicht hauen wenns net stimmt)
Flo
Den Fehler 19 Drehzahlsensor hast du beim Ausblinken immer weil Auto steht Motor aus somit keine Daten über ne Drehzahl ist ja auch keine vorhanden ![]()
Soweit ich weiß der KWS und NWS setzen Fehler schalten in Notlauf und du kannst weiterfahren.
Von der Logik her will ich deine Theorie nicht zerstören mit dem Benzinpumpenrelais aber wenn er wieder nen stück gefahren ist dann müsste ja wieder sprit da gewesen sein d.h. sie hätte gepumpt haben müssen ergo Relais funzt(e)
mehr weiss ich leider auch nicht....
werd nachher mal das Buch wälzen falls andere nicht schon schneller sind ![]()
Viel Glück u MfG Grisu
P.S. ADAC mitglied? Die machen meist vor Ort direkt ne "Diagnose" so weit möglich....
EDIT:
Also das "schlaue" Buch sagt folgendes für den Fall Motor springt nicht an:
Kraftstoffpumpe läuft beim Betätigen des Anlassers nicht an (keine Laufgeräusche hörbar) -> prüfen ob Spannung anliegt Kontakte auf gute Leitfähigkeit prüfen
Sicherung defekt -> Sicherung prüfen Nr. 18 mittlere Reihe 3. v. rechts 20A gelb
Kraftstoffpumpenrelais defekt -> Relais prüfen welches siehe Bild
Einspritzventile erhalten keine Spannung -> Stecker von Ventilen abziehen, Prüflampe anschliessen und Motor versuchen zu starten. Lampe sollte schwach flackern, Lampe leuchtet Steuergerät ersetzen, wenn gar nicht leuchtet relais prüfen hierzu finde ich aber leider nicht welches Relais das ist vllt. auch die Benzinpumpe?
Flo
nochmal kurz....
war heute bei nem Autozubehörfuzzi (Hoschi kennt den auch
) und der hat mir Frostschutzmittel mitgegeben 5Ltr. von rotem Zeugs und er meinte das könne man ohne Probleme überall reinhauen und bei seinem Astra wäre das auch drin. Kann man das machen oder soll ich das besser umtauschen?
Falke hab das mit dem Blau/rot und ab MJ2001 usw. auch in den FOH unterlagen gefunden (meine)
*grübel*
MfG Grisu
Hi
also der NWS auf jeden Fall und der KWS so weit ich weiß auch also MKL leuchten lassen Fehlercode setzen und in Notlauf schalten.
und 14 ist Kühlmittelsensor Spannung zu niedrig
siehe dazu auch Link
MfG Flo
ja dann mal guten Tach ![]()
und herzilch Willkommen...
allerdings müsste dein Motorcode C26NE sein der Y26SE ist im Omega B Facelift drin soweit ich weiß ![]()
MfG Flo
da kramen wir den Thread mal wieder raus .... *wühl kram such*
Da ja nun wie einige vllt. wissen mein Kühler absolut tot ist (gestern lief es aus dem Ding raus) und ich füllle und fülle nach..... (Trinkwasser lt. Buch) bleibt das geliebte Gefährt nun stehen bis der neue (also Kühler) da ist. In den OPEL unterlagen steht Wasser mit Trinkwasserqualität... mhm na ja solches hab ich besonders in letzter Zeit immer brav nachgefüllt. Was kann ich denn am besten reinschütten (deppensicher) wenn der Kühler neu ist erstens muss die suppe ja sowieso erneuert werden weil neuer Kühler und zweitens die Brühe muss weg. Fertiggemischtes? Hersteller? und wieviel bei X20XEV MT und Klima?
Würde die Brühe gerne anständig "auswaschen" was ist mit Kühlsystemreinigern? Gut, Besser, oder Besser lassen? reicht vllt. klarspülen mit wasser?
Danke erstmal
MfG Flo
OffTopic AN:
Ich hätte ja wenigstens schon mal gerne nen Niveaukompressor ![]()
*wegschmeiss*
OffTopic AUS
MfG Grisu
Ich weiss soll man nicht aber ich dachte der muss sein ![]()
Aber Respekt vor der Leistung und viel Spass und sichere Fahrt....
hoi
mein Motor braucht das auch dringend allerdings wo darf man das denn noch machen hab bis jetzt nur "Service" gesehen wo das dann von nem "Fachmann" gemacht wird und das ist dann dementsprechend teuer....
Dachte schon an unsere SB-Wasch nachts die funzt rund um die Uhr nur am Sonntag nicht mhmmmm
MfG Grisu
