Hi
ich vermute du meinst die Gummitüllen an dem Wellschlauch ich musste sie nur rausporkeln war z.T. ne ziemliche Fummelei
MfG Flo
Hi
MfG Flo
Hallo erstmal!
nur ein kleiner Tipp am Rande....
dein Motorcode wäre dann X20SE ![]()
MfG Flo
bau so eine Blende und ich kauf sie dir ab!!!!
Aber ich glaub ich werd mal günstig eine bei Ebay schiessen und versuchen umzubauen auf doppeldin.... ![]()
MfG Flo
Hi!
Also ich hab das Problem von der Firma aus übers Netzwerk alle Seiten gehen tadellos nur omega-freak.de geblockt durch nen AntiVirus Programm vom Server (der Firma) angeblich "corrupted zip file" ![]()
MfG Flo
EDIT:
Original Fehlermeldung
ACCESS DENIED
Your request was blocked by the EuroNet Antivirus solution
Additional Information
Date/Time 7/23/07 3:05:36pm
Filename anonymous-object
Virus name Corrupted_Zip_File
URL http://www.omega-freak.de/
Action The uncleanable file is deleted.
Antivirus hostname berg
HELP HELP HELP HELP HELP
ZitatAlles anzeigenin meinem schusselkopp hab ich zur normalpistole gegriffen
immerhin kein Diesel ![]()
aber im ernst dann würde ich auch mal den Klopfsensor ins auge fassen ob und wie man den prüfen kann weiß ich aber leider auch nicht aber da findet sicher per Suche oder warten was...
MfG Flo
Hi zusammen
Ich hätte gerne noch son schicken regensensor wenn möglich den originalen... hab schon was gefunden also sensor scheibe relais und kabelsatz bräuchte ich.
Hat das teil auch nen helligkeitssensor fürs abblendlicht? den will ich nämlich auch oder gibts das vllt. in kombi in am besten nicht sichtbar ausm zubehör hab nix passendes im www gefunden
MfG Flo
Spiegelklebeband gibts im Bastelladen oder auch bei OBI Praktiker und Co. letzterer hat übrigens überraschenderweise ab Montag mal wieder 20% auf alles ![]()
MfG Flo
also ich wollte schon gerne original es gibt uch bei conrad son teil aber der kann entweder nur heizen oder nur klima zu schalten das ist ja sch**** bei DuW hab ich nix gefunden aber ich will eigentlich schon gerne original. Danke trotzdem
Wäre schön wenn jemand schnell was wüsste heute abend gäbs bei ebay nämlich ein Bedienteil weg.
MfG Flo
Hi!
Also ich weiß vom B-Omega das die Lampe nur eine Bestätigung ist das der Schalter gedrückt wurde und keine Rückmeldung gibt ob der Kompressor/die Klima läuft. Aber das sollte man hören und ein kurzes zucken in der Drehzahl merken u.a. fordert das einschalten auch eine erhöhung der Drehzahl an damit die Leistung bleibt.
MfG Flo
Hallo zusammen!
Ja der Wahnsinnige schlägt wieder zu ![]()
Nachdem ich ja nun weiß das es ganz schön viel Arbeit ist die Klima auf Automatik umzubauen will ich mir das aber noch mal überlegen ![]()
Also....
Das Bedienteil (Blende mit Schlitzen + ECO Schalter)
Stellmotoren
Sonnenstandssensor
so weit so (teuer)
was muss denn genau an dem Kabelbaum geändert werden kann man evtl. schummeln? Doof gesagt eigentlich braucht die Automatik doch nur 12V für die Elektronik und die Motoren oder ok und vermutlich 2 Drähte zum Sonnensensor.
Hat vllt. sogar jemand ne Anleitung? oder zumindest ne ganze Materialliste vllt. sogar mit GM Nummern?
MfG Flo
Edit: Wirklich niemand ne Anleitung? Ich glaube die Sache wird akuter ......
aber nur mit eurer Hilfe realisierbar!!! MfG Flo
