Hi!
Na denn mal herzlich willkommen, viel Spass und allseits gute pannen- und vor allem unfallfreie Fahrt ![]()
MfG Flo aus Hilden (das ist bei Düsseldorf)
P.S. Dein Motorcode wäre bei 116PS X20SE ![]()
Hi!
Also so wie ich das verstanden hab meinst du den Stecker an dem Kompressor.
Der ist wenn du quasi unterm auto liegst direkt vor deinem Gesicht
also unterhalb des Kompressors.
Wenns um den Druckschalter geht der ist bei mir 2.0 16V zwischen Kühler und Motor relativ weit unten.
MfG Flo
ZitatAlles anzeigenZum einen kann man das MID nicht bei Opel reparieren lassen (die tauschen) und zum anderen bauen manche Mitglieder anders farbige LEDs ein...
Das mit dem Reparieren bezieht sich sicher auf die Pixelfehler....
Die Leuchtmittel auszutauschen bzw auf LED umzubauen ist echt simpel ![]()
MfG Flo
ja dann mal herzlich willkommen bei den "Freaks"
...achso sieht auch serie schon schick aus ![]()
MfG Flo
ZitatAlles anzeigenalso für den vorfacelift sind die stosstangen noch lieferbar. sie kostet mit Mwst: 960 euro.
Na gut dann war ich falsch informiert aber ich zahl auch wenn sie supergeeil ist nicht den halben Preis den ich für den Wagen damals bezahlt hab.
MfG Flo *trauer*
Ich glaub es hakt?
Wie sensibel muss man seine Alarmanlagen denn noch einstellen? *argh*
Die spinnen doch wohl. Ich würd mich auf die Lauer legen und warten bis die bei der Metro oder sonst wo wieder auftauchen und mich mit nem Teleobjekt aufs Dach legen und alles dokumentieren. F*****
Mein Beleid@Catera
MfG Flo
Hi!
Also zur Irmscher Stossstange ....
Die gibts wohl noch als Restbestand bei Irmscher und wenn wirklich mal eine bei ebay drin ist dann geht die richtig hoch! sorry aber du kriegst wenigstens noch eine für mich (vorfacelift) siehts noch schlechter aus ![]()
MfG Flo
ZitatAlles anzeigen..ähm sorry....könnten wir mal wieder zum eigentlichen thema zurück?
Ja können wird
ich grabs mal wieder aus.....und setzte meinen Plan fort....
Also ich hab mir eben einen 2. Heckscheibenschalter bestellt (Deckel wird evtl. mal gegen scheibenlüftung getauscht oder so) und werde dann mal versuchen das irgendwie zu basteln. Ich vermute einfach mal das dann da ein Relais zwischen muss da der Schalter die Last der beiden Spiegelheizungen nicht schalten kann. Werde es allerdings so machen die Heckheizung so bleibt wie sie ist nur das Relais die Spiegel nicht mehr schaltet und dann ein extra 08/15 Relais an den 2. Schalter und dann sollte der 2. nur noch die Spiegel schalten.
Werde berichten evtl. mit Fotos muss sowieso dann die Sitzheizung auch nachrüsten und die kaputte Heizungsblende erneuern.
Wer noch Tipps hat.... HER DAMIT!
MfG Flo
Gut dann weiß ich das jetzt auch das es die Kupplung einzeln gibt dann hat mein FOH mich damals besch.... wollen aber na ja war ja doch nur der Schalter damals.
MfG Flo
eigentlich gar nix aber reifen zählen zur sicherheit und die sind eifnach k.... und schon leicht spröde
also weg damit
