hallo!
ich vermute mal das da drin steht -
Zündung an, knopf an FB drücken die türen quittieren angleichung mit einmal schliessen/öffnen!
MfG Flo
hallo!
MfG Flo
ZitatAlles anzeigenJetzt komm ich auf ne andere Frage: Ist die 115 PS Maschine ausm Omega B auch ein c20ne oder hat der ne andere Bezeichnung?
japp der Omega hat wegen der besseren Einstufung in Sachen Abgas den X20SE!
MfG Flo
P.S. persönlich bin ich ihn nicht gefahren aber meie 136PS sind na ja sagen wir mal grade ausreichend wenn nicht voll beladen und schlucken kann der zumindes bei mir ziemlich......
Ich hab meine jetzt auch seit anfange der woche drauf....
Mit Grund waren die absolut besch.... Gummis die da beim Kauf drauf waren.... die konnten echt gar nix also hab ich jetzt meine Wintergummis Semperit Sport Grip (seeehr empfehlenswert) auf die alten 15" Sommeralus ziehen lassen und es sieht sogar noch "gut" aus.... im freühling kommen dann endlich schöne 17" *freu*
MfG Flo
danke hoschi sowas in der art dachte ich das wäre vernünftiger... wie siehts denn mit tüv aus?
vorschriften??
na gut lassen wir das...
mal davon ausgehend das ich auf den TÜV sch..... wenn ich mir ne gebrauchte Standheizung (also ne richtige) von ebay schiesse also beispielsweise die Hzg selber kabelbaum (vllt. sogar omegaspezifisch) und mit schläuchen an für an das Kühlsystem was brauche ich noch? ne spritpumpe? und ne spritleitung? und nen steuergerät? was kostet sowas?
MfG Flo
EDIT: das wichtigste schwierig einzubauen?
also beim B-Omega musst du die anlernen (suche)
runterfahren gedrückt halten (ca. 2sek) hochfahren gedrückt halten (2sek)
MfG Flo
na toll.... das wollte ich jetzt aber nicht hören... ![]()
die andere frage ist ja diese waeco teil mit dem 1150W also knapp 100A aber woher soll ich den strom klauen? mhmmmm das ist alles noch sehr unbefriedigend... - mal abgesehen von dem Kabel das ich da brauche 25mm² reicht das überhaupt?
ne standheizung für 100,- gibts ja leider nicht grrrrr
MfG Flo
Hallo!
Würde gerne 2 so Keramik ebay Heizlüfter á 120W einbauen und per FunkFB schalten.
So zum einen habe ich richtig gerechnet 240W : 12V= 20A?
Wenn ja sehe ich es richtig das eine beispielsweise (kann grad net nachschauen welche Batterie ich drin hab - steht zum neu bereifen beim Autofuzzi) 70Ah Batterie, wenn diese vollgeladen ist, die 20A für 3,5Std liefern kann?
Möchte mir sowieso ne neue ggf. grösse Batterie einbauen - was hat der Omega Benziner standartmässig? Was passt rein (Abmessungen) und wieviel ist ratsam ggf. auch für die Standheizung für arme und was schafft die LiMa eigentlich zu laden? oder ggf. ne 2. Batterie parallel im Kofferraum anbauen? (ggf. doof wegen dicker Kabel quer durch den Caravan)
MfG Flo (das kranke Hirn) ![]()
EDIT: klick mir - das wäre übertrieben oder? oder viel viel hochwertiger weil waeco aber 100A????
zieh mal die Sicherung für die ZV/Innenraumleuchte für 3min
hat bei mir auch mal geholfen....
MfG Flo
ja das sind halt OPEL Motoren ...... unbändige Kraft!! *g* und das schon bei der Lüftung :tongue:
