Beiträge von Sandro
hast du schon mal probiert die Tasten länder gedrückt zu halten?
Bei meinem Interface fürs Pioneer sind die Tasten am Lenkrad doppelt belegt!Gruß Sandro
irgendwo muß es ja nass sein/werden nach der Fahrt.
Bei mir war mal ein Haarriss in der Plastik vom Kühler und da lief wenn er warm war auch Wasser raus. Da er das nur gemacht hat wenn ich gefahren bin durch die Last habe ich auch länger gesucht. -
hau die Keramik doch erstmal raus dann weißt ob es das war.
Dann kannst du wenigstens bis du einen neuen hast ordentlich fahren.Gruß Sandro
Ich war heut bei ATU und wollt meine Klima nachfüllen lassen, Aktion=49 Euro.
Als er fertig war und den Befüllschlauch abgenommen hat zischte das Ventil und als er da kurz keingedrückt hatte das es sich schließen soll gings garnicht mehr zu.Also Ventil wechseln aber es ist nicht solch ähnlich Reifenventil solches ist nur oben.
Kann man unten das Ventil mit der Nuß abschrauben?
Der bei ATU hats vorsichtig versucht da er nicht noch mehr kaputt machen wollte aber ging nicht. Er wußte auch nicht ob das Ventil einzeln oder nit dem Rohr zusammen ausgetaucht werden muß. Die rufen nun morgen erstmal beim FOH an und erkundigen sich.
Aber wie gesagt was ist das dann unten für ein Ventil?MfG
Sandro -
Moin,
ich finde Standlichtringe gehören an einem BMW.
Aber jeder wie er's mag.Gruß
Sandro -
ich habe meinen Zahnriemen auch selbst gewechselt.
Hab mir diese Anleitung angesehen und angefangen aber ohne diese Spezialwerkzeuge!Ergebnis:
Zahnriemen getaucht und alles läuft seit 5000km ohne Probleme oder sonst was.Ich hab alles auf die Markierungen gedreht, selbst noch Markierungen gesetzt und dann den Riemen sachte gewechselt.
Gruß Sandro
Der Eigenbau war nur für Kenwood, finde die Seite aber grad nicht.
Geh doch mal einfach auf http://www.Kenwood.de da findest du Radios mit MP3, USB und AUX so wie du es haben möchtest und den Adapter bieten die auch da mit an.Oder erkundige dich mal denn es gibt auch Radios die das Display direkt ansteuern können.
Dann such doch mal einfach Z.B. bei ebay "Adapter Opel" unter Car-Hifi und dann siehst du was es gibt.
Irgendwo hab ich auch eine Anleitung zum Adapter Selbstbau für Kenwood gesehen.
Sony Adapter gibts auch sehr oft.
Aber die kosten eben ab 50 Euro aufwärts.
Für mein Pioneer hätte so ein Teil 160 Euro gekostet
Ich hab meine Endstufe hinter der Seitenverkleidung und durch die Klappe kommt man sogar noch ran. dann kannst du in der Verkleidung ja noch mal Lautsprecherkabelanschlüsse einbauen mit Stecker irgendwas das du deinen Bass nur ausziehen brauchst und schon kannst du ihn rausnehmen.
Gruß Sandro
Kayaba gut?
Ich weiß nicht.
Hatte damals am BMW vorne die Stoßdämpfer gewechselt.
Nach ca. 3 monaten wurde bei mir ein Stoßdämpfertest gemacht und da wurde mir gesagt ich sollte die bald mal tauschen.
Hinten waren die alten drin und die waren noch top.
Seit dem halte ich nicht viel von Kayaba.
