Moin, also es sind die Glassockel-Lampen drin, sprich W5W.
Kannst ja mal das Ergebnis zeigen.
Gruß Toni
Gruß Toni
Wäre auch zu schön gewesen ![]()
Naja schaun mer mal was wird.
Gruß Toni
Hat denn nun jemand noch ne günstige Adresse?
Gruß Toni
Moin, bei meinem Bab seinem 2001er Omega Kombi ist der Auspuff total hinüber.
Sind zwischen den Abgasanlagen von einem Stufenheck und Kombi große unterschiede oder sind die evtl. gleich?
Eine normale Stahlanlage kostet für einen STH knapp 200€ und eine für nen Kombi 260€.
Gruß Toni
Mir hilft alles , hauptsache es ist Schwarz Weis
und nicht Gelb weis ![]()
Gruß Toni
Mir hat noch keiner was geschickt ![]()
MFG Toni
Moin, ich will auch bei unserem Omega den Tempomat nachrüsten.
Den Lenkstockschalter habe ich schon.
Jetzt fehlt mir nur noch der Kupplungsschalter, hat da jemand ne Teilenummer für mich?
MfG Toni
Ich könnte mir vorstellen das der Wiederstand von den LED´s zu gering ist.
Beim Golf V muss man bei Standlicht LED´s z.B. einen Wiederstand mit einbauen, ansonsten wird die LED als defekte Glühlampe angezeigt.
MfG Toni
Moin, bei meinem Bab seinem Omega (Facer) gibt es ein Problem mit der Innenraumbeleuchtung.
Der Grund lieg wahrscheinlich an diesem Relais
http://de.fotoalbum.eu/images1…50399/117225/00000002.JPG
wenn ich es am Stromkreis lasse, zieht das Relais die ganze Batterie leer.
z.Z. habe ich es abgeklemmt, folglich geht die innenraumbeleuchtung nicht mehr.
Sobald man das Relais mit Strom versorgt bleibt immer angezogen selbst wenn alle Türen zu sind.
Hattte jemand ein Ähnliches Problem?
Kennt jemand dieses Relais?
MfG Toni
Also die SW zerlegen is recht einfach.
SW in den Backofen und vorwärmen. so das du ihn noch anfassen kannst.
Scheibe langsam abhebeln -> an mehreren stellen
Was dan richtger Sackgang wird ist das entfernen des alten Dichtmittels ![]()
die Linsen sind glaub ich eingenietet.
Was evtl. noch ne Alternative wäre sind die Angle Eye´s, die hat Catera drin, vom Licht her sollen die auch recht pasabel sein.
Ich hab schwarze TYC Scheinwerfer drin, das Licht ist gut bis sehr gut.
Ich hatte vorher DEPO´s drin, da war das Licht etwas schlechter ![]()
MfG Toni
