Daaaaannnnkkkkköööö
Ist das beim Facer und Vorfacer gleich??
MfG Toni
Daaaaannnnkkkkköööö
MfG Toni
ZitatAlles anzeigenOriginal von Der_Teile_Hoschi
restposten vom lkw bestimmt :tongue:
somit wäre der sagenumwogene preis auch zur erklären
Das soll schonmal vorkommen das da mal was vom LKW fällt
:tongue:
MfG Toni
Moin, ich hab ne mal angeschriben
Antwort
ZitatAlles anzeigenhallo!
ja, ich hab mal restposten gehabt.
jetzt kosten die ca. 180 euro pro stück + 8 euro versand.
die bekomme ich erst ca. 20 september
MfG Toni
Ich such auch nen Anschlussplan für den 2.0er
@ grisu
Was für eine FB haste dir den bestellt?
Wo greift man am besten die Signale Ab?
Am ZV Steiuergerät im Beifahrerfußraum?
MfG Toni
Meine Omega läuft wieder ![]()
Neu Lima für 74Eu (ohne Pfand)
Tacho gelötet (leiterbahnen waren verkokelt)
MfG Toni
So wie schauts denn nun aus,
Kann man den MV6 Tacho in einen Omega B mit nem X20SE einbauen?
Weil mir ist wahrscheinlich meinen Tacho beim LIMA-Schaden abgeraucht.
EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT
So ich hab den Tacho draußen >> 2 Leiterbahnen duchgebrannt und ein Wiederstand abgeraucht ![]()
passt der MV6 Tacho? Funktioniert der auch richtig?
Was ist zu beachten?
MfG Toni
Ich werd heute mal das Brett Rausbauen und kucken was los ist.
Würde den der Tacho vom X30XE auch richtig funktionieren?
MfG Toni
Ich hatte auch Probleme mit meiner Lima
Auf der Fahrt zu meinem Schrauberplatz ist der Tacho ausgefallen (Sicherung defekt) neue Sicherung rein >> sicherung wieder durchgebrannt. 3. Sicherung rein gemacht funktioniert, nur jetz brennt die Fernlicht Kontolleuchte und der Rechte grüne Pfeil ![]()
Und jetz kommt der Hammer: Wenn ich die Lichthupe betätige geht die Kontrolleuchte aus.
Wenn ich die Warnblinke reinmach blinken die beiden Pfeile abwechselt, die Blinke blinken aber richtig
Wie bekomme ich die Lichterorkel weg?
MfG Toni
Ist ja nun auch egal, als wir durchgemessen hatten schien alles i.O. zu sein
Nach dem Ausbau und der demontage habsch aber gesehen das eine Kohle sehr eingelaufen war. Shit Happens ![]()
Ich suche den Schaltplan vom Omega B Caravan Bj 1995 (Motor X20SE)
Weis jemand wie ich die Lichterorgel wieder hin bekkomme?
MfG Toni
Also bei mir steht aber Delco Remy [GM] drauf ![]()
Zu Viel Strom
da sind ja noch reserven für ne große Anlage drin
da werd ich die bei 321 als "Hochleistungs LIMA für CarHifi" anbieten :tongue: :tongue:
Ne Spaß bei Seite, ich hab z.Z. Urlaub.
Ich werd mal die LadeSpannung Prüfen.
MfG Toni
Ich hab de Lima nu endlich drausen. Auf der Fahrt zu meinem Schrauberplatz ist der Tacho ausgefallen (Sicherung defekt) neue Sicherung rein >> sicherung wieder durchgebrannt. 3. Sicherung rein gemacht funktioniert, nur jetz brennt die Fernlicht Kontolleuchte und der Rechte grüne Pfeil
Ich werd mir mal nen neue Lima bestellen >> Die Hier und nen neuen Riemen >> Den Hier (ist der X20SE gleich Y22XE Z22XE ??)
MfG Toni
