Hallo Leute,
so habe heute Drosselklappe komplett gereinigt und auch das hat kein Erfolg gebracht, bin dann zum freundlichen FOH gefahren, der hat
das Steuerteil zurückgesetzt und die Drosselklappe auf null Stellung gebracht. Aber auch dann blieb das Probl. bestehen.
Was aufgefallen ist wenn ich nach rechts lenke dann besteht das Probl. mit dem Gaswegbleiben und das der Tempomat nicht funktioniert,
wenn ich nach links lenke dann funktioniert alles tadellos, Gas ist da Tempomat funktioniert auch.
Der FOH ist auch ratlos, event. ein Masse Problem sagte er, dazu müssten Sie alles durchmessen. Und ich bin danach wahrscheinlich Pleite bei den Stundenlöhnen.
Gruss Thomas
kleiner Anhang: vom 15.09.09
habe heute die Zündspule getauscht, Gas blieb immer noch weg. habe dann noch die Drosselklappe gewechselt auch dort blieb das Gas weg.
habe dann mal im Fußraum nachgeschaut, weil mir das mit dem Rechts Links lenken spanisch vorkam, und an den Kabel gewackelt was zum
Gaspedal geht. Kurzzeitig ging dann das Gas komplett weg wie beschrieben, habe alle Kabel neu zusammengesteckt und jetzt funktioniert es
vorerst alles wieder, werde das mal beobachten.
Gruss Thomas
