Tach
Kann man in eine Originale Wartungsfreie Opel Batterie destiliertes Wasser nachfüllen ? An meiner Batterie habe ich oben diese Kreuzschlitz öffnungen.
Kommt dort destilliertes Wasser rein ? ![]()
Tach
wie lange braucht ein KFZ-Mechaniker für sowas circa ?
Danke
Moin Jungs,
Demnächst mus ich meinen Zahnriemen wechseln lassen. Damit mich keiner übers Ohr hauen kann , würde ich gerne wissen was Preislich im Rahmen ist!
Zahnriemen,Keilrippenriemen,Umlenkrolle,Spannrolle,Wapu
Omega 2.0l 16v 136 PS
eventuell hat hier ja jemanden an der Hand der Sowas in Hamburg macht.
Danke für die Infos
So das Teil is nun vom Hoschi gekommen :tongue: danke für den Tipp.
Bevor ich nun dabei gehe und das Teil einbaue in welche richtung mus der Pfeil (Air Flow , Luftstrom) zeigen Innenraum oder Motor ?
sicher befindet sich auf dem alten auch Pfeile ... will aber sichere gehen :tongue:
ZitatAlles anzeigenOriginal von dasflo
Hi Dr. Snuggles,
frag in diesem Fall auch mal bei Hoschi hier aus dem Forum an. Bei Ihm gibts den Aktivkohlefilter sogar günstiger als bei 123...
Flo
einen Hoschi gibt es hier laut SUFU nicht ![]()
Ich wolte demnächst mein Innenraumfilter gegen einen Aktivkohlefilter wechseln.
reicht dieser hier
http://cgi.ebay.de/AKTIVKOHLE-…geNameZWD1VQQcmdZViewItem
oder solte es einer von Atu bzw Opel sein ? die kosten so um die 25 €
und wo genau sitzt dieser filter?
Wir haben auch eine Klimaanlage
gibst es eine möglichkeit beim Omega die Blinkerquittierung beim schliessen/öffnen zu aktivieren ?
Ohne extra ein Blinkermodul zu kaufen ?
Nachdem unser Omega 16v ständig an Ampeln ausging habe ich die Reinigungsaktion der Hohlschraube etc. durchgeführt.
Führte nun auch zum Erfolg . Nur habe ich nach dem "erst"start des Motors eine ehöhte Drehzahl von 1500 die aber nach dem ich kurz gefahren bin wieder auf die normalen 700 geht. Was könnte es noch sein ?
Folgende sachen habe ich bereits durchgeführt.
Hohlschraube aufgebohrt inkl. neuem Schlauch
Oelabscheider verbaut
neuem Leerlaufsteller inkl. neuer Dichtung verbaut
Drosselklappe gereinigt und neue Dichtung eingesetzt
Ich habe die komplette renigungsgeschichte auch schon durch.
Leider geht er jetzt zwar nicht mehr aus , aber manchmal passiert es einfach werend der Fahrt das die Drehzahl einfach nach oben geht.
Liegt das nun am leerlaufsteller ? Dichtungen sind neu Schraube ist aufgebohrt und der Entlüftungsschlach ist auch neu
Moin Jungs,
Gibt es beim Omega B eigentlich die Möglichkeit das Drosselklappen Spaltmaß manuel einzustellen ? Frage nur weil Ich immer noch nach der kompletten Reinigungsaktion inkl. Hohlschraube aubohren/reinigen,neuem Schlauch,Ölabscheider,lerlaufsteller(reinigung),eine erhöhte Drehzahl im Stand von circa 1200 habe.
Das Auto hat einen Kilometerstand von 90 000km ![]()
