Beiträge von Dr.Snuggles
    Heute hat meine Batterie entgültig den Geist aufgegeben. Nun spielt der ganze wagen aber verrückt. Scheibenwischer läuft die ganze zeit,Blinker gehen nicht, Fensterheber funktioinieren nicht sobald ich die sicherung für die fensterheber einsetze gibt es gleich einen kurzschluss der sicherung.
    Am Tacho selbst leuchten ABS,Airbag MKL mal auf mal nicht.
    Habe nun schon eine Neue Batterie eingesetzt und dachte das wars, scheinbar nicht..
    Ich habe keine Ahnung an was das liegen könnte eventuell irgendeine "Hauptsicherung"? Habe schon alle überprüft sind alle ok bis auf die ständig durchbrenende Fensterheber Sicherung.
    Hat sich da irgendwas "zerschossen" ?
    Anspringen macht er mit neuer Batterie ohne Probleme
    Danke ! War heute trotzdem noch mal bei Opel . Laut Auslese scheint es der Nockenwellensenor oben (gibt es 2 ?)zu sein.
    Nun habe ich gelesen das er relativ einfach zu tauschen ist.
    Nun gibt es bei Opel wohl nur stecker und Sensor einzeln ergo mus ich dann irgendwie 3 oder 4 Kabel wieder an den Kabelbaum anklemmen ?
    Wie macht man das dann ? http://bilder.afterbuy.de/imag…lensensor9012039_Watz.jpg
    oder werden die Kabel "nur" mit den Hülsen oben/links auf dem Foto zusammen"gequetscht" und Schrumpfschlauch über ?
    bleibt die MKL nun ? Also Problem gelöst?
    Danke für die Tipps,
    komm aber nicht mit den "Blinkcodes" klar :hammer: eventuell könnt ihr mir ja sagen was es für einen fehlercode gibt ?(
    http://www.myvideo.de/watch/3921626
    also bisher wurde der Zahnriemen getauscht, Leerlaufsteller inkl. Dichtung Neu,Ansaugtrakt komplett gereinigt inkl. neuer Schläuche , Oelabscheider verbaut, und vor dem Kauf (knapp1,5 jahre)hat man wohl den NWS getauscht (weil der Motor im stand ausging) und vor kurzem (6 Monaten)wurde das Flexrohr neu geschweist.
    Ab und an Sprang der Wagen auch mal nicht an ,erst nachdem starthilfe gegeben wurde ist. In 1,5 Jahren aber "erst" 2-3x vorgekommen. Ansonsten läuft der Wagen ganz normal Ohne Notlaufprogramm
    :(Bei unserem Omega b 2.0 16v leuchtet neurdings ab und an mal die Motorkontrolleuchte sonstige Probleme sind mir nicht bekannt fährt ganz normal.
    Sie geht dann auch irgendwann alleine wieder aus ?! Was kann das sein ? Hat jemand eine Idee :(
    Wie kann ich den den fehlerspeicher selbstauslesen also mit blinken ..?
