Wieso eigentlich eintragen ? Auf der Raid Homepage steht bei der Nabe bei das da eine ABE beiliegt. Reicht das nicht ?
Beiträge von Catweazle007
Eigentlich steht auf einer Feder r und auf einer L drauf. War zumindest bei mir so.
Cool Danke.
Dann werde ich mir nun noch einen weißen Edding in die Werkzeugkiste legen.
Moin Moin.
Gibt es eine Möglichkeit das Domlager zu tauschen ohne das Federbein raus zu nehmen ? Kommt man da vielleicht so dran ?
Ich war nämlich gerade vor 8 Wochen beim Achs vermessen, und wenn ich dabei jetzt das Federbein rausnehmen muß, muß ich ja wieder hin.Was kann passieren wenn man mit einem defekten Domlager weiter rum fährt ?
Grüße
Udo -
Die Endstufe ist ja 2 Ohm stabil, dann muß das auch klappen beide Bässe parallel anzuschließen. Die Endstufe kann ja sogar 1 Ohm.Wenn Du sagst, wenn beide dran sind kommt weniger raus dann verpol mal einen Bass. Vielleicht schwingen die wenn Du sie normal anschließt gegeneinander und heben sich auf.
Schließ einfach einen Baß mal verpolt an und teste nochmal.Gruß
Udo -
Ich dachte immer der Aufbereiter poliert mit der Maschine.
Mit der Hand ist echt mühsam, das Auto ist ja nicht gerade klein.
mit der A1 Politur habe ich bisher auch immer poliert. Ich dachte nur mit der MAschine gehts einfacher und besser. -
Moin Moin,
jetzt wo die Sonne des öfteren rauskommt will ich meine Omi mal auf hochglanz polieren.
Ich habe eine Flex mit Drehzahlregulierung. Was nehme ich am besten für einen Aufsatz (Schaumstoff oder Fell) und was nehme ich am besten für eine Politur ?Wie machen die das beim Aufbereiter ?
Grüße
Udo -
500 km 1 Liter hört sich anders an wie 4 Liter auf mehrere km. Ist ja auch egal.
Läuft ja jetzt wieder. :pflaster:Aber ich tippe trotztdem auf die Hydros, da Du Ihn auch sehr lange nicht bewegt hast.
Und Du sagst das das Geräusch mehr von oben kommt.Gruß
UDo -
Das hört sich ja voll nach Diesel an. Na ja, Handyqualität.
Aber Spaß beiseite.2 - 4 Liter Öl auf mehrere Kilometer nachgefüllt. Das Hört sich sehr nach trocken an. Vielleicht sinds doch die Hydros, da das Auto ja ne ziemliche Zeit stand sind die einfach fest.
Udo -
Das Problem habe ich auch. Bei mir ist es ein Kabelbruch. An dem Stecker der Türdurchführung.
Wenn Du den Pinökel nicht bewegen kanst ist die Hochziehsicherung noch eingerastet.
Diese Steuerleitung wird dann wohl hin sein.Gruß
Udo
