Beim Austausch meines Radios ist mir aufgefallen das im Radioschacht so ein weiteres Antennenkabel rumliegt. Wofür ist diese Kabel ????
Facelift Modell !!!!
Cat
Cat
hat sich hier mal was neues ergeben ? Hab nämlich das gleiche Problem !!!!!!!!!!!!!
Ist aber alles trocken. Bremsflüßigkeitsstand stimmt auch. Irgendwo muß er doch Luft ziehen, aber warum nur bei schneller Autobahnfahrt ?
also die folie ist in ordnung. Ich habe mich schon gefragt ob es durch die Schrauben nach innen dringen kann, da es wirklich immer nur der Teppich an den Türtaschen von unten ist.
moin moin,
bei mir sind die Türverkleidungen vorne unten an den Taschen naß. nur der Teppich. Das Wasser trieft förmlich da raus. Hat sowas schon jemand gehabt ? Abläufe in den Türen sind offen. Woran kann es sonst noch liegen ? An den Dichtungen sehe ich nichts.
also ich hatte das Problem auch schon, habe es 2 mal versucht, immer ohne erfolg. Nun habe ich 2 neue Türen drin.
Hier gabs aber schon welche die es haben machen lassen und da ist nix mehr gekommen.
Die Dinger haben NULL Wirkung! Das einzige, was damit passieren kann ist, dass die Sendeleistung des Handies erhoeht wird. Aber nicht so wie du jetzt vielleicht denkst. Vielmehr vrhindert es, dass das Handy "Empfang" hat. Deshalb verstaerkt das Handy automatisch seine Leistung, so dass es dir mit den vollen 2 Watt gegen den Kopf strahlt. Besser emfangen tut es dadurch aber nicht!
( Ein Handy regelt seine Sendeleistung dynamisch)
Aber die Dinger wurden sogar wirklich mal getestet. Von der Zeitschrift connect (http://www.connect.de). Weiss jetzt nur nicht mehr in welcher Ausgabe. Ergebnis war allerdings wirklich, dass sie nix, aber auch gar nix bringen!
Vielleicht ist eine Aussenantenne wirklich wirksam und bring 3 dB, aber du glaubst doch nicht das ein Aufkleber, in dem eine vielleicht 10cm lange Kupferleitbahn eingebracht ist, der auch noch hinterm Akku klebt, was bringt.
Ist zumindest meine Meinung. Ich komme aus der Branche aber lasse mich gerne eines besserne belehren.
also meiner Meinung nach ist das totaler Schwachsinn.
In der heutigen Zeit stehen die Sendemaste so nah beieinander das es äußerst selten zu Funklöchern kommt und wenn doch, dann hilft auch dieser Aufkleber nicht.
Habe ich bei mir auch, bei mir ist die steuerleitung für die zusätzliche verriegelung defekt (kabelbruch) macht sich im Winter immer richtig bemerkbar.
Deswegen geht auch der knopf nicht mehr hoch.
Kann es denn auch an was anderem liegen das ich die Gänge nicht mehr rein kriege ?
Wenn die Kupplung defekt ist, sollt man doch eigentlich noch druck auf dem Pedal verspüren, aber das läßt sich leichter treten wie das Gaspedal.
Ich weiß nicht wie alt die Kupplung jetzt ist.
Der Fehler trat folgendermaßen auf :
Wir sind so ca. 250km im 5. Gang gefahren, dann kam ein Stau. Kupplung treten, nichts passierte, man merkte auch erst auf dem letzten cm ein Gegendruck. Irgendwie bin ich dann in den 2. Gang gekommen und Kupplung immer noch keine reaktion. Nach ca. 5 min im Stau. merkte man das der Gegendruck etwas früher kam und die Kupplung trennte auch wieder. Kann es auch der Geber oder Nehmerzylinder sein ?
Wie kann ich das Testen ?
