Moin,
wenn Du im Bios bist , was steht denn unter
- Advanced Chipset Features : Onboard GPU
und
- PNP/PCI Configurations : INIT Display First
BIOS = http://www.biostar-europe.com/v3/app/de/mb/bios.php?S_ID=307
Moin,
und
Also das die Statusleuchten am Speedport defekt sind hört sich schonmal nicht gut an.
Kannst Du Dich denn auf dem Router einloggen (IP 192.168.2.1)
Wenn ja kannst Du in einem Untermenü nachschauen mit welcher Geschwindigkeit sich der Router synchronisiert. Ich meine unter Status irgendwo.
Wenn dort die Geschwindigkeit passen sollte kannst DU davonausgehen das es nicht an T-Com liegt.
Ich denke mal das der Speedport den schleichenden Tod stirbt.
cool, danke. Direkt mal kopiert und abgespeichert.
Ich hoffe ja, das es ne einmalige Sache mit dem Fehler war.
Sonst ab zum freundlichen und :multikiller:
zum Glück gibts ja Garantie auf neue Teile.
Cat
Moin moin,
gibt es irgendwo im Netz ne Fehlercodeliste fürs Facelift Modell.
Meiner sprang eben nicht mehr an, kurz gewartet, dann kam er wieder.
Fehlercode ausblinken ergab 1613.
Hab vor 6 Wochen gerade nen neues Steuergerät reinbekommen.
Cat
evtl. Kühlmitteltemperatursensor.
Wenn er warm ist und der Sensor aber immer noch "kalt" misst läuft er zu fett.
nun ist es soweit. Mein Wagen ist einfach während der Fahrt ausgegangen. Jetzt startet er garnicht mehr. Wenn ich den Schlüssel drehe blinkt die ganze Zeit die MKL (die mit dem Schlüssel drin). Ich hab nen 2,2i. Y22XE.
Kann es sein das es die Gechichte mit dem Steuergerät ist (Wegfahrsperre) ?.Der einzige Fehler der vorher mal aufgetreten war und im Fehlerspeicher ist, ist der NWS.
Jetzt steht er bei Opel und ich warte darauf was sie mir verkaufen wollen.
Und das alles jetzt, wo ich morgen in den Urlaub fahren wollte.
Vielleicht noch jemand nen Tip ?
Cat
Da klinke ich mich mal ein. Hab das selbe Problem. Hab allerdings keinen DTI sondern nen 2,2i . Für mich kommt das Geräusch eher aus Richtung Kupplung. Es tritt auch auf wenn mann plötzlich Gas gibt im unteren Drehzahlbereich. Wenn der Motor kalt ist, sind keine Geräusche zu hören.
Vielleicht weiß jemand mehr.
das ist doch mal ne Aussage . Danke .
Sicher das der Kat defekt ist ? Weil der Fehler kommt nur hin und wieder. Jetzt ist seid 4 Tagen ruhe . Hatte mal den Schlauch vom VD zum Ansaugstutzen getauscht, der war dicht.
Also , hab jetzt das Flexstück erneuert, das war dann doch fällig.
Die Fehlermeldung von der Lambdasonde ist jetzt weg.
Jetzt nur noch 1555. Ist das die Geschichte mit dem verdreckten LMM und was da alles noch so zu gehört (Schläuche) ???
moin moin,
hab endlich meine schweizer Käse weg.
Ich hab glaube ich den Ommi mit dem meisten Rost gehabt. :tongue:
Ich bin natürlich treu geblieben. Fahre jetzt nen 2,2 er Facelift Bj. 00
Und nu das erste Problemchen.
Hin und wieder geht die Leuchte mit dem Maulschlüssel (Motorelektronik) an.
Das mit dem Ausblinken hab ich schon gefunden (Gas und Bremse)
Aber die beiden Fehlercodes finde ich nirgends : 1555 und 0136
Kann mir da mal einer Weiterhelfen ?
keiner will mir helfen
Das mit dem Navi hatte ich mir auch gedacht. Dieser zweite Stecker ist etwas kleiner als der von der Radioantenne. Ist aber auch im Kabelbaum integriert.
