also so weit ich weis sind bei dieseln die zuheizer, zumindest von webasto, ne halbe standheizung. fehlt halt nur das zeugs was fürs stand heizen da is.
und das wurde meinem vadder bei MB gesagt.
mhh ich hatte die ab ... fernlich leuchtet immer noch in die ferne wies soll ....
denke mal wenns nicht 100pro mehr genau so ist wie vorher is das auch nich so schlimm. ich hab aufgepasst das die gummi muffen so drauf bleiben wie sie drauf waren und habs dann zum schluß wieder vorsichtig angezogen.
ist ja immerhin nur das fernlich was nach dem scheinwerfer justieren evtl nicht mehr so leuchtet wie früher und obs nurin 100...200m entfernung 50cm versetzt ist juckt mich nich wirklich, da es immer noch gut ausgeleuchtet ist ganz weit hinten
also mit dem elefantenrollschuh würd ich mich nich trauen so schnell zu fahren ... eine windböhe und man klebt unterm laster oder man findet sich auf einmal auf der gegenspur wieder ![]()
mhhh meine geplanten sachen sind alle schon wieder aufgebraucht ![]()
motor hab ich repariert, scheinwerfer umgebaut, stoßstange repariert ... simmi hat schon die 5 gang bekommen die jetz endlich einiger maßen geht ... habsch nur noch meine zweite karre als projekt mit vollabnahme und evtl blinker umbau ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von CookieMV6
Wieso das??
hab das jetz nich so im kopf wies unten drunter aussah aber ich bin der meinung das man schwer an der kardan oder am getriebe vorbei kommt.
der lange umweg wäre ja die verrohrung orginal bis kurz vorm esd und dann kann man das wieder zurück führen und links mit raus.
hoffe das is verständlich so wie ich mir das grad vorstelle ![]()
also ich würde sagen nach unten raus ist einfacher und geht sicher schneller(wenn man ne hebebühne hat), als wenn man da mitn kran hin und her werkeln muß um den motor oben rauszubekommen. zumindest beim v6.
beim zylinderkopf ausbauen im eingebauten zustand, würd ich sagen ist man sogar mit motor unten raus und zylinderkopf ab usw. schneller als so wie ichs gemacht habe ![]()
ok da du kein styro benutzt hast kannst natürlich lösungsmittel haltige farbe nehmen.
bei den blinkern hast du dann bei der plastikscheibe abgeklebt oder wie soll ich das jetzt verstehen?
oder ich muß mal meine eine schwarze rally farbe aufn stück styrophor testen, vielleicht hält das styro ja etwas aus
du hattest kein acryl lack genommen damals?
hast du auch mit styrophor gearbeitet oder wie wie hast du bei den blinkern z.b. (fernlicht mußtest ja nicht abdecken :)) das spiegelglas abgedeckt?
