also in der regel sollte das die haftplicht von deinem kumpel übernehmen für sowas hat man die ja eigentlich
Beiträge von GMB007
sagtmal gibs die scheiben von den nebels auch einzeln beim foh? meine hatn riss drin
Bimababy kein wunder das die die schürze ausm programm genommen haben die hat ja och nen schweine geld gekostet glaub um die 800 war das? oder um die 600
glaub eher das zweite aber hey ca 330 für die spoiler lippe is auch nich ohne
um die ab zu bauen mußte den aschenbecher raus machen und dann war dort unten glaub ich ne schraube, weis das jetzt nicht mehr genau.
und im radio schacht war noch sone art hebel, den mußte man nen stück ziehen dann war das teil frei
mußte da mal bisschen rumsuchen -
also mit ranstecken und reinschieben hatte ich auch zu erst probiert aber da passte es nich da konnt ich das radio so doll drücken wie ich wollte es ging net komplett rein, da hat halt der dicke kabelstrang hinten gestört, nur den konnt ich ja net hoch drücken wenn nur die öffnung von DIN radio schacht da is also mußte ich das ding da abmachen mit den lüfterknöpfen etc. dannach war das auch in 10min erledigt
ich hatte auch da meine probleme mit dem dicken kabelstrang hinten ... ich hatte das so gelöst das ich diese diesen sicherungsrahmen wofür man dann diese klammern braucht ums radio wieder rauszubekommen komplett verankert hab mit allen hacken die es dadran gab desweiteren hatte ich die komplette instrumenten front ab also das ding wo die heizungsregler und der kram dran is, so konnte man das radio in den schacht stecken, kabel etc. alles dann ans radio ran und dann ging das fummeln los .... da mußte man reingreifen und den dicken kabelstrang hab ich nach hinten oben gedrück und dann vorsichtig alles wieder reingedrückt und dann hats auch gepasst zwar mit etwas druck aber es steckt bei mir jetzt richtig drin
mein problem war zudem auch noch das ich ja die bose boxen drin hab, da mußte ich natürlich den iso lautsprecher stecker auseinander bauen bzw. abschneiden und mir chinch stecker ran machen damit das richtig am radio ran kommt -
also ed2k links oder torrent files etc. würd ich mir verbitten hier zu posten
damit cookie nich unbedingt schwierigkeiten bekommt würd ichs gut finden wenn du die wieder rausnimmst @ catera
die spinner die die klagen verteilen sind überall
edit
super
du willst doch sicher auch nich das cookie mit unnötigen klagen überhäuft wird ... man weis ja nie wie die so drauf sind
