hmmm ja bei mir war das auch nach der waschanlage....
was heist solarreflect??
hi...
ich habe mir proxxon geholt - gibt es bei ebay schon recht günstig... ist auch kein Baumarktwerkzeug :tongue:
dazu noch einen Aussen und Innentorx Kasten. Das langt eig auch soweit. (Maulschlüssel etc setzt ich voraus)
ja was brauchst du sonst - fürn zahnriemen bruachst du ne menge - wobei ich den beim v6 lieber wechseln lassen würde ![]()
was die verschleißteile angeht - ich geh immer zu trost oder stahlgruber... und bremsbeläge auch mal von ebay - halten zwar ned so lange wie ATE's aber sind auch 4 fach billiger ![]()
auch mal dazugesell ![]()
meiner ist einfach nur der ommi... sonst hatte nur mein moped'l damals einen namen...
reden naja ab und an mal... cih liebe ihn halt einfach ![]()
angeblich war die scheibe nicht richtig verklebt...
demnach sollte es nicht mehr die originale gewesen sein.....
servus jungs....
mir ist letzte woche die frontscheibe unterm spiegel eingerissenund hat sich dann weiter gezogen.
Normalerweise entstehen ja solche risse durch einen kleinen Steinschlag...
wie kann sowas sonst passieren?
sollte bei dieser frontscheibe das passieren gibts garantie.. kann es durch das koni oder die bassreiche musik liegen? ![]()
Juhu...
da bin ich auch in meiner Heimat. Bin auch dabei ![]()
Passt super ![]()
hoffe bis dahin läuft meina ![]()
also bis 07.04. :]
naja hab halt nen venturi ![]()
aber ich bin gerade dabei da noch was zu modifizieren *g* die zusätzliche querschnittsverengung muss raus ![]()
also nicht die vom mischer, sonderen die für den unterdruck
ja kla rmach ich... kommen leider erst montag...
aber 220 ging er heut trotzdem noch
nur die unteren drehzahlen werden immer beschissener ![]()
dann werd ich noch ein wenig an meiner venturi rumbasteln... :hammer:
hab schon wieder ne verbesserung für meine venturi um no mehr rauszuholen *G*
ja das sind die BRK6EIX - lPG
ich habe mir gerade die BKR6EIX bestellt.
sollte ja auch kein unterschied geben. Die ksoten allerdings bloß 10 euro
ja?
spiele auch mit den gedanken kerzen zu wechseln....
vermute ich auch...leider fand ich auch NWS und KWS - hoffe die sinds ned
fährst du auch auf gas?
