nee... alles im komplett paket verkauft...
Beiträge von manu-2
ach... ich würde immerwieder gerne einen omega fahren
wenn es nur einen v8 gäbe...
hi jungs...
heute ist nun mein schöner schwarzer omega verkauft worden...
er fährt nun in erlangen bzw. abundzu in berlin rum....
traurig, aber ich wollte einfach wieder nen anderes
momentan fahre ich "leih" fiesta... und dann, evtl. einen benz mit 3,2er maschine
so eintragen lassen...
mit der achlast der felgen gabs erst noch probleme - weil ich keine angabe über die gewichtsklasse YE hatte... das wollte der Prüfer noch sehen...
also schnell bei google eingetippt und promt ein teilegutachten für die opc line flegen gefunden
http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=678068
hoffe ich darf den link hier posten
tjaja... für meinen hat sich auch einer unverhofft gemeldet
bald ist er vielleicht wieder weg, für ein hübsches sümmchen... schade eigentlcih aber immer voraus schauen
habe das selber erst gemacht...
kardanwelle am getriebe lösen, schalthebelgestänge aushängen
auspuff ab (bzw. abhängen)(kann auch sein das eine seite reicht, ich habe beide runter gemacht.
dann getriebe abstützen (habe ich zumindest gemacht) und den querträger vom unterboden lösen
nun langsam das getriebe runterklappen (samt motor) - den motor habe ich dann gleich mit abgestüzt(damit der nicht gleich wieder zurückkippt)
dann kommt man an die schrauben eigentlich recht gut ran (habe einen schlagschrauber mit 2verlängerungen genommen - ging ratzfatz) - kabel noch abziehen
so, nun soll man glaube ich ers den wandler von der "schwungscheibe" abschrauben(am motor ist dazu unten eine kleine öffnung wo man recht gut mit einem schlüssel rankommt) -
ich habe aber der wandler aus dem gtriebe gezogen, dort lief dann gleich das getriebeöl aus dem wandler..
dann noch die schwungscheibe raus - merken in welcher position die saß (wird doch ab werk feingewuchtet, oder?)
ja und dann siehst du eig schon den simmering...
raus bekommen war ein wenig beschissen, mit einem schraubendreher raushebeln - aber nicht die dichtflächen beschädigen
und dann wieder alles zusammen bauen - ich habe glaub 4h ohne hebebühe gebracuht
bei mir ging auch das abs obwohl die lampe leuchtete...
wollte es nicht wahrhaben das es das steuerteil gewesen ist
war es aber... teuteuteu mein neues funktioniert
und so schwer war der ausbau auch nicht
geht der tacho, wenn die lampe leuchtet?
muss ich mal prüfen,
aber das ist doch doof - gibts da keine tricks?
hi...
seit dem es bisschen kälter ist, wirft meine navi jeden morgen beim anlassen die navi cd aus..
komischerweise auch nach der arbeit, wenn es da ein bisschen kälter ist - da kommt sie mir auch entgegen...
nach dem reinschieben funktioniert sie aber einwandfrei
tja, und dann gibt es wieder welche, die zum omega zurückkommen
weil die bmws in vergleichbarer preisklasse auch ne menge macken haben
