Welches meist du ?
eBay habe ich schon durch.
Beiträge von auiomi
Habe das Gleiche Problem. habe schon im http://www. gesucht aber keines gefunden. Beim Schrottie ebenfalls nicht. Wer kann helfen ?:hammer:
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit der Klimaautomatik.
Wenn die Außentemperatur so um die 12°C ist kann ich nicht heizen.
Kommt immer nur kalte Luft. Oder auf der Beifahrerseite kommt warme und auf der Fahrerseite kalte Luft. Woran kann das liegen ?War nun beim FOH der sagt das, dass Klimasteuergerät defekt ist.
Der Austausch soll mich 1000€ kosten.
Sie haben probiert die Stellmotoren auf der Fahrerseite von Hand zu steuern ging aber nicht.
Somit ist ein Austausch fällig.War schon beim Schrottie in meiner Nähe, der hat natürlich so ein DFing nicht am Lager.
Wo kann ich so ein Teil mit den drei Rundistomenten gebraucht bekommen ?Fur eine schnelle Hilfe bin ich Dankbar.
!!!! Habe das Teil bekomen. Bein Ausbau ist mir aufgefalen das der Stecker links nicht mehr
!!!! richtigen Kontakt hatte. Stecker ieder arritiert, und siehe da Klima Funzt wieder.
!!!! Hbe die bei Opel nicht festgestellt. Also nich auf den FOH verlasen, dann bist du verlassen. -
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Wenn der Motor kalt ist klackert er.
Nach kurzer Zeit ist das klackern weg. Hört sich nach Ventielen an.
Kann man das beheben ?
Bj.1999, KM 117500.Ist der Fächerkrümmer.
:hammer: Na da hätte man ja auch selber drauf kommen können.
Aber besten Dank für diese kuze und knappe Antwort.Eine Frage ist da nun noch offen, wie bekomme ich die Armatur ausgebaut ?
Andreas -
Hallo freakshabe eine neue anhängerkupplung angebaut.
suche nun den stecker für die anzeige in der armatur.
wo finde ich diesen ??? -
Hallo Henning 123
Die Steckdose ist noch nie gebraucht worden und außerdem erst 12 Wochen alt.
Ich denke da brauche ich noch nichts zu reinigen.
DIe werden bestimmt einen Fehler beim Einbau gemacht haben.
Werde das noch einmal kontrollieren lassen.
hätte ich wohl auch machen sollen, gleich einen 7 Poligen nehmen.
Aber hinterher ist mann immer Schlauer.
Werde am Donnerstag mal zu denen hin fahren und prüfen lassen.
Wenn ich neue Erkenntnisse habe wede ich das mitteilen.War gerade auf deiner Seite ist sehr Gut.
kann man diese Weiterleitung zum Test entfernen ?
An meinem Hänger ist zur Zeit keine Nebelschlußleuchte.Aber du hast ja Recht sollte einfach mal in die Werkstat fahren.
Nein habe ich beim Kauf des Wagens anbauen lassen.
Ich denke das die in der Werkstat doch Ahnung von der
Installation einer Anhängekupplung nebst Elt.-Satz haben.Kann man das irgentwie prüfen ob das ein 0 8 15 Einbausatz ist ?
Was man sehen kann sieht eigentlich Professionel aus.Hat noch jemand einen Tip ?
