Die Haube bleibt nur oben wenn ich sie lang nach oben drücke. die 2 zylinder machen in der zeit so sauggeräusche. gibts da was zum justieren oder müssen 2 neue her?
gruß Stefan
gruß Stefan
hi,
da brauchste kein adapter.
du hast ein plus und ein "schaltplus"
einmal liegen dauer 12V an, die sollen dir die einstellungen von radio z.b. speichern. das andere plus is erst da wenn du die zündung einschaltest.
die 2 kabels einfach tauschen, kannst am stecker umstecken, abzwicken umlöten oder oder oder.
gruß stefan
SEHR sehr geiles video!!!!
das allerbeste: "sie müssen genau wenn es in der mitte ist..." :tongue: wie der da drauf klopft! einfach zum wegschmeißen! :tongue: :tongue:
sehr schön! gruß
Hab heut das ABS TC Steuergerät getauscht!
Danach gings immer noch nich ![]()
auf zum bosch service und fehler auslesen lassen.
fehler 35 aber nich der opel fehler sonder von dem bosch gerät "motorpumpe (oder so) motorrelais defekt"
dolle wurst! d.h. soviel wie den ganzen ABS/TC block tauschen oder? hab noch 2 hier liegen das is nich s problem aber trozdem.... da ran kommen is total assi!
Hat das schomma jmd gemaht? Servobehälter weg und klimaschlauch weg. dann kommt man recht gut ran oder hat sichs wer anders gemacht?
gruß Stefan
edit: // hab den wisch jetzt hier
Steuergerät Diagnose Opel ABS/ASR2 EZ Fehlerspeicher
Fehleranzahl 1
35 Pumpenmotor/Motorrelais fehlerhaft.
Is das der Block unter dem ABS TC Steuergerät oder?
gruß
edit: // hab den block daheim. kann man den motor der drin is testen? an 2 der 4 pins 12Volt drauf lassen und hören ob der sich dreht?!
was muss alles weg zum umbauen? klima und servo schläuche?
gruß
edit: // werd heut mal dran gehn und anschaun was alles weg muss...
ja und passt das zeuch von der alten FB in die neue? und geht das dann einwandfrei?
weil mein schlüsselbund is eh recht groß da passt mir das nich so rein mit 2 dinger
gruß Stefan
sche*ße
wie is das, inner bucht gibts 2 fernbedienungen mit 2 rohlingen wie sie die neueren opels haben wie audi auch so mit knopf wo der schlüssel rausfährt. 18€ + versand
kann ich son ding kaufen, die per zündung an un druf einstellen und den rohling mit schlüssel abgeben und dann 2 neue schlüssels mit FB haben?
gruß Stefan
hi FalkeFoen,
Das weiß ich hab ich auch schon gemacht. jedoch gehts mit einer FB nicht. ich muss immer per schlüssel zu machen und dann gehts per FB auf und wieder zu?!
batterien sind laut vorbesitzer letzt gewechselt worden. werd die ma messen wieviel saft die hamn.
grad vorhin is auch alles gegangen... manchmal gehts manchmal nich. naja ich brauchs ja nich dringend aber hab halt wenn was kaputt is das immer im hinterkopf...
gruß Stefan
achso okay. ich dachte schon...
und mit der ZV? gibts da auch was? weil manchmal geht es manchmal nicht!
und es geht auch mit dem schlüssel nicht dass man 2 mal abschließt wenn das grad der fall wieder ist
gruß Stefan
Hallo zusammen,
so ca. seit dem ich ne sicherung getauscht habe und die batt. abgeklemmt habe habe ich folgende probleme:
1.) Die ZV schließt nur das 2te mal schließen geht nur nach ner weile und nich direkt danach (10mins oder so) dan geht sie widda einwandfrei. manchmal muss ich das die FB geht auch kurz vorher mim schlüssel zu schließen und dann gehts mit der FB aufschließen
2.) die fenster bewegen sich nur solange man auf die taster drückt. sobald man runter geht halten sie an. vorher gingen sie nach paar sek drücken nach los lassen weiter runter/hoch
3.) schiebedach geht garnix mehr
Ich hab schon ordentlich gesucht und nix passendes gefunden. villt kennt einer das problem oder kann mal sagen was defekt sein könnte.
sicherungen hab ich vo 2 tagen noch alle gecheckt. die müssten gut sein!
gruß Stefan
edit: // radio hab ich noch eingebaut in der zwischenzeit. aber nur altes raus neues rein stecker drauf fertig. funzt auch. falls ds irgendwas damit zu tun haben könnte
edit: // punkt 2+3 gehen wieder, danke!
edit: // punkt 1 geht auch wieder, warum weiß niemand aber es geht
thx!
wollte mal nachfragen ob der umbau schon durch is oder ob dus gesteckt hast ![]()
gruß
