Beiträge von freakywilli3
    Du soltest auf alle fälle 5 V haben drüber is schlecht (zerstörung) und drunter naja keine aktivität die Ampere sind egal auch wen du ein Netzteil mit 20A dranklemmen würdest ginge es verbratest hald dan mehr umsonst. Was zu beachten ist ist eben das es 5V sind dan ob Gleich- oder Wechselstrom und wenn Gleichstrom die richtige Polung also Plus und Minus.
    du kanst jederzeit das andere Netzteil verwenden solange es aber auch gleichstrom bingt und nicht wechselstrom sieht man aber auf den netzteilen eh. Die höhere leistung macht nichts. Und das Bild was du angehängt hast da sehen die Teile nicht mehr so Frisch aus die kann man aber rauslöten und neue reinmachen dan ist bei dem wieder alles gut.
    mfg freakywilli
    Hi
    hab mal gegoogelt und das hier Link gefunden also is die 80er nicht zu groß. Dürfte eigentlich funktionieren. Falsch angeschlossen am Fernseher hast du sie ja nicht oder? Hast du sie schon einmal an einem Anderen Fernseher getestet?
    mfg freakywilli
    Was hast du den da für eine Platte eingebaut den es kann sein das bei Notebockfestplatten oder eben 2,5 Zoll über 80 GB die mehr stromm fressen sprich es kann sein das das Netzteil zu schwach ist
    Hi Freaks
    Sorry für den Threadmisbrauch hab aber zu scheinwerfern mal eine Frage und zwar die Xenon Brenner nachrüstkits sind die eigentlich zugelasen für die STVZO oder nicht und wenn einer die verbaut hatt ändert sich das Licht sehr (Leuchtweite, Heligkeit, usw.)?
    Ist so ein Kit schwer nachträglich einzubauen und wäre da was zu beachten?
    weis ja nicht was du ca ausgeben möchtest. Daher mal mein vorschlag für ein günstiges System das Qualitativ sehr gut ist.
    Mainboard: Gigabyte P35-DS3P 130 Euro
    CPU: Intel Core 2 Duo E4400 110 Euro
    CPU Lüfter: Thermalright Blue Orb II 25 Euro
    Speicher: MDT/A-Data 2*1024 DDR2 800 75 Euro
    insgesamt: 340 Euro
    Dazu brauchst noch eine Grafikkarte PCI-Express hierfür würde ich eine ATI Radeon X1950 Pro vorschlagen ca 120-130 Euro
    und jeh nach belieben ein Gehäuse.
    Als Netzteil würde ich entweder das
    Tagan 2-Force II TG400-U33 für 55 Euro oder das
    Seasonic S12II 380W für 50 Euro empfehlen
    reicht für oben genantes System locker aus.
    Das Betriebssystem sollte auf alle fälle neu aufgespielt werden. Es wäre zwar möglich das alte system weiter zu benutzen mit den neuen Komponenten, aber die Stabilität würde leiden. Fals du es trotzdem wagen willst hier ein Tip:
    Deinstaliere alle Treiber des alten Systems danach fahre das System herunter und Baue die neuen Komponenten ein. Starte das System und inegriere die neuen Treiber. Zu beachten ist hierbei die reienvollge der zu instalierenden Treiber:
    Chipsatz bzw Mainboardtreiber
    restlichen Treiber ausgenommen Grafikkarte
    zum Schluss die Grafikkarte auser du hast eine TV Karte dann kommt die zuletzt.
    fertig ist das System und normal auch lauffähig.
    hoffe ich konte dir weiterhelfen. Für weitere Infos stehe ich gerne zur verfügung
    mfg freaky
    hi freaks
    find die anleitung toll auserdem das TID ist genauso aufgebaut wie das mid hab ja beide hier liegen und auch schon offen gehabt. Es funktioniert also bei beiden. Werd mich wenn endlich meine Lötstation eintrudelt auch gleich mal ans löten machen.
    mfg freakywilli
