Danke Jungens !
Werd heut abend nach der Arbeit ma ne geeignete Massestelle suchen und dann mal lange auf Druck Musik hören und gucken,was passiert... Ich meld mich dann !
Danke Jungens !
Hier hab mal meine Masseanbindung fotografiert !
ZitatAlles anzeigenOriginal von Catera
es kann auch einfach an deiner Masseverbindung liegen.
Was hast du da für ein Kabel genommen und wo/ wie hast du es mit der Karosserie verbunden?
Mein Massekabel ist genauso dick/dünn wie mein Stromkabel und ca n halben Meter lang... Das läuft vom Kofferaum an die Rückbank,habe am Halterahmen der Rückbank die Masse angeschlossen ! Könnte das der Fehler sein ?
mfG,
Kay
Werde so bald wie möglich Fotos machen !
ZitatAlles anzeigenOriginal von Der_Baeck
Jetzt mal andere Frage... Du schreibst:
Also sprich den einen an links, den anderen an rechts...
Das sind doch keine 2 Ohm... Das sind 4 Ohm oder nicht???
Die Kiste hat 2 Woofer und somit 2 Terminals,also 4 Anschlüsse : 2 mal +, 2 mal - !
Hab die Endstufe einfach flach aufn Kofferraumboden geschraubt,keine exotische Einbauposition also...
Kann mir aber nich erklären,wieso die Endstufe einfach so überhitzen sollte... Ich mein,es ist immerhin ne über 400 € Audiobahn Endstufe,extra mitm großen Kühlerlüfter drin... Die sollte das doch locker packen,oder lieg ich da falsch ?
Wie jetzt???? 0,6 - 0,8 mm??? So schwach sind ja net mal meine Boxenkabel... Bist dir sicher?? Also wenn wirklich dein kabel net mal 1 mm Durchmesser hat, dann brauchst dich net wundern... Also schnell neues kaufen und rinn damit...
Gruß Der_Baeck
Ehhhmmm... Sorry,meinte natürlich CM ! ![]()
Her ein Link zu meiner Endstufe :
http://de.bizrate.com/autovers…id122998/oid495559438.htm
(kopieren und einfügen,ging leider ich anders...)
Denke schon,dass die Endstufe ausreichend ist...
Und die läuft auch 2 0hm stabil !
Luftzirkulation müsste auch genügen,schließlich hat die Endstufe extra nen eingebauten Lüfter ! Wenn ich jetzt schätzen müsste würde ich sagen,dass mein Stromkabel ca 0,6 - 0,8 mm Durchmesser hat !
Hey Leute !
Hab mit meiner neuen Anlage leider n Problemchen !
Vor kurzem hab ich mir ne Audiobahn Mono Endstufe geholft (Typ ist AT8000 oder ähnlich),welche 800 W Sinus leistet... Dazu die Crunch Fatboy 1000er Kiste mit 2 30er Woofern... hab beide Terminals der Subwoofer seperat angeschlossen,da ich so die beste Leistung erziele (2 Ohm) ! Jetzt zu meinem Problem : Wenn ich auf einer längeren Autofahrt (ca 30 Minuten)länger laut Musik höre (bin eben ein Bassfetischist... ^^) dann ist írgendwann schlagartig der Bass weg,ich nehme an,die Endstufe schaltet einfach auf "Protect"... Das Teil wird auch ziemlich warm dann... Was kann das sein... Ich meine mal gehört zu haben,dass es an zuwenig Saft liegen kann... Könnte ich mir auch gut vorstellen,da ich bis jetzt leider nur das Stromkabel der Vorgängeranlage liegen hab,also son standard rotes Stromkabel... Da muss doch sicher ein dickeres her,oder ? Powercap hab ich leider auch noch nicht,kommt dann aber von der Motorshow mit nach Hause... Meint ihr mein Problem wäre damit behoben ? Hatte jemand mal ähnliche Probleme ?
MfG,
Kay
ZitatAlles anzeigenOriginal von hbk123
Jop 120A Lima, nur ob dir ne 100er Batterie soviel bringt, denn standardmäßig ist ne 72er drine und wie die schon nach paar Minuten leer ist, sinds mit der 100er grad mal paar Minuten mehr.Kann natürlich auch sein das deine alte Batterie schon ziemlich hinüber ist, ich weiß ja nicht wie alt diese ist. Ne alternative wäre sonst noch die neue Batterie als Zusatzbatterie zu verbauen. Wenn du das ganze mit nem Trennrelais anschließt, wird dir die Hauptbatterie auch nicht leer gezogen, sicherer start garantiert.
Klingt gut,gibts da irgendwo ne Anleitung zu ? Bin elektro-technisch leider ziemlich unbegabt... Bin froh,dass ich die Anlage hingekriegt hab ![]()
Hey Jungens,kurze Frage :
Seit ich Soundtechnisch in meinem Ommi stark aufgerüstet hab,ist die jetzt einegebaute Batterie nach wenigen Minuten leergesaugt,wenn ich ohne laufenden Motor Musik hör... Hatte jetzt überlegt mir ne 100 Ah Batterie zuzulegen,um mehr reserven zu haben ! Meine Frage ist,ob die von der Lima überhaupt komplett geladen wird ! Habn MV6 mit 120 Ampere Lima ! Dat müsste doch hinhauen,oder nicht ?
Hat hier jemand Erfahrungen mit Kat-Ersatzrohren für den MV6 ?
Würde mich mal interessieren was es Sound und Leistungstechnisch (positiv,negativ?) gebraucht hat !
mfG,
Kay
