Alles anzeigenalso bei jvc ist es so das man das gelbe mit dem roten kabel vertauschen muss,dann hat man das es mit der zündung an udn aus geht,aber ohen zündung kann man dann nicht radio hören,und durch das umschließen geht das radio dann beim motorstart nicht aus sondern läuft ganz normal weiter!
Genau so ist das! Nicht nur bei JVC Radios. Hab auch kein Problem beim Starten, wenn das Radio an war bleibt es an.
