hi. was s für öl fährste denn? wenn das nämlich zu dünn ist dann passiert das auch. bei meiner schwester zb war das so, wenn es warm war bzw der motor gut warm hatte,- nach autobahn oder im berufsverker im sommer. hat dann anstatt 0 w öl einfach 5 w genommen und gut war
Beiträge von Corinna
keine ahnung.kannste normalerweise selber machen.aber wenn an einer seite was kaputt ist an den belägen (zb dass der belag sich vom brembacken gelöst hat,was schon mal vorkommt ) oder eine seite komplett bzw sehr stark mehr abgenutzt ist als die andere fahrzeugseite ( je nachdem was an der seite dran ist wenn du sie aufmachst ) würde ich sowieso beide seiten neu machen. aber an der defekten seite anfangen damit du die seite die noch " in ordnung " ist als muster nehmen kannst wegen der federn etc (wie und wo die eingehängt sind / werden ) und dem nachsteller .du versteh ? aber ganz ehrlich gesagt würde ich sowieso beide seiten machen sonst fängst du in nem halben jahr wieder an,- nur auf der andern seite eben. und das geht dann immer so weiter.weil wenn du die beläge kaufst für die handbremse sind eh beide seiten in dem karton drin ,und die andern bremsbacken für hinten, die von der fußbremse meine ich,würde ich dann auch gleich neu machen wenn sie nicht noch supermegagut sind. also dann... mfg
die handbremse geht nicht über die normalen bremsklötze sondern sitzt in der trommel die an der bremsscheibe dran ist,praktisch hinter deinen gewinde für die radbolzen
@ cecotto: hi, dachte das wären isuzu motoren. naja irre sind menschlich
nee X(meiner is ein 4zylindermit 120 PS von isuzu. und jetzt?:(
hi. mal ne frage. wie ist das denn eigentlich bei den opel dieselmotoren? die scheinen das problem eher nicht zu haben dass die krümmer reißen oder? habe noch keinen beitrag von nem dieselfahrer hier lesen können der auch nen gerissenen krümmer hat /hatte. mfg
ja und aus dem saarland auch ein herezliches willkommen und viel spaß hier
und auch aus dem saarland ein herzliches willkommen
mal nur so gefragt,-sorry aber wer kauft sich denn ein auto wenn er nicht weiß welcher motor drin ist
?? trotzdem viel spaß damit -
sag niemal nie,- oder wie war das sprichwort ? die deutsche regierung macht doch jeden scheiß mit der von der eu kommt
