Hi, hatte in etwa das gleiche Problem.
Nachdem ich an meinem Tacho Zierringe eingebaut habe konnte ich ein durchgescheuertes Kabel am Blinkerschalter unter der Gummimanchette ausmachen. Hab es dann wieder zusammengelötet und der Tempomat ging wieder. Bei mir war es ein braunes Kabel. Brauchst ja nur die beiden Schrauben unter den Plastikkäppchen an der Lenksäule (Lenkrad jeweils um 90 Grad drehen) lösen schon kannst du die obere Abdeckung der Lenkradsäulenabdeckung abheben. Weiß nicht ob das die weiterhilft aber ein Versuch ist es ja wert.
Viel Erfolg ![]()
