hi
für dein problem gibt es nur eine lösung neu lackiern
fehler 1 mehremale lackiert der kotflügel
2 zu wenig wärme oder wärmeschankungen (auf hof oder hinterhof gemacht)
3 spannung zu groß was bei 90%iger wahrscheinlichkeit liegt
hi
hi
es gibt ein trick ohne gummi rausnehmen sauber zulakieren
unter der gummilippe eine wäscheleine zulegen somit hebt sie sich ca.5mm das reicht aus
um da drunter zulackieren un man kann sauberer abkleben
hi
wenn du stoßstange und leitungen suchst dann frag mal bei heil und sohn in halle nach
weil ich beziehe alle teile von da weil ich da arbeite in hannover
wenn du was brauchst schick mir eine pn ich kann dir dann auch gleich unsere artikelnr. senden
und was es kostet und ob wir es da haben
hi
fürn ersatzteil spender zuteuer
so wie der aus sieht hatte der ein unfall auf der fahrerseite siehe blinker und spaltmass
ich schliesse mich mein vorredner an
nicht kaufen
hi
also deine plastikschweller kannste mit terosat9220(10641r) kleben ist ein karosseriekleber
deine dachrehling hat an den füssen auch eine gummiplatte die hat löcher das ist deine schablone
erstmal die rehling so drauf setzen wo du sie haben willst dann die stellen mit klebeband bekleben und
und dann die rehling positionieren mit ein edding makieren gummifüsse an den makierten stellen hinlegen und schon haste die makierungen zum bohren
hi
ein tip geh mal auf andere auto-hersteller
zb.
http://www.chrysler.com/en/seb…lors-wheels/exterior.html
da kann man mehre farben aus probieren und wenn du eine farbe gefunden hast
kannste mir den farbnamen sagen und ich sag dir den farbcode dazu
also marke und farbe
also lackieren kann man alles
nur muss der untergrund stimmen
kunststoff( Stoßstange,dashboard,Radläufe und Spiegel)
gerade bei kunststoff wird es etwas schwieriger weil die vorarbeit das non plus ultra ist
beginnt mit reinigen (gebraucht mit Prilwasser kräfftig zwecks WACHSE )
und dann mit silikonentferner
neu nur mit silikonentferner lang
dann eine grundierung /primer mit weichemacher benutzen
sollte der kunststoff rauh sein muss noch ein füller drauf
alles muss trocken geschliffen werden
ihr solltet immer handschuhe tragen zwecks silikon
sprayflasche kein problem weil viele werkstätten arbeiten damit aus kostengründen
weil die farbe man genau anmischen kann und dann abgefüllt wird in sprayflasche
bei weiteren fragen PN oder post
hi
dann werd ich meine auch mal zupacken
zu den 49542,86 PS
+ 177,00 PS
= 49719,86 PS
hi
auch von mir herzlichen glückwünsch zum nachwuchs:laola2:
wie gerade lese fährst du auch voyager da habe ich eine sehr gute adresse für dich
hi
@DJ XXL
des wegen dauert auch mein projekt noch ca.7monate bis er fertig ist, nur bei mir ist es radikal umbau
vom opel zum nomad von chevy der bekommt heckflossen tri-chevy stossstange in den heckflossen
werden trabi-rückleuchten eingebaut vom 601er motorhaube von audi 80 b5 und die stossstange vorne
wird auch noch um gebaut anstatt die grossen nebelleuchten kommen vom lancia kleine runde drunter. bilder folgen
das ist jetzt nur ein modell gibt es auch 1:1als chevy caprice
