Also die Rückbank an und für sich passt nicht wie es mit um tapezieren ausschaut glaub nicht das es einfach so Funkt!
Was die Facer und Vorfacer Ausstattung betrifft die passt musst halt auch schaun ob Limo oder Caravan!
Beiträge von omi1996
So mal auf die Schnelle!
Also die Sitze vorne und die Seitenverkleidungen vorne und hinten passen untereinander die Rückbank nicht!Gruß
Christian -
Also wenn das Öl schon so riecht ist es Fällig zum Wechseln so viel ist Klar!
Ich würde es so machen am besten die Servoleitung aufschrauben und den Schmodder Ablassen,Alles Festschrauben auffüllen und entlüften es gibt aber sicher eine Elegantere Lösung!Gruß
Christian -
Servus Leute
Ich hab Gestern von einem Bekannten 4 Felgen mit Reifen für einen Omega Geschenkt bekommen leider hat er keinen Gutachten mehr für die Felgen!
Die Felgen sind von Fondmetal die Bezeichnung der Felgen sind Wahrscheinlich diese hier 5500/G5-A und haben die Größe 7x17 ET 35 Lochkreis e klar 5x110 vielleicht hat ja einer von euch ein Gutachten für die Felgen und könnte es mir per Mail zukommen lassen wäre sehr Dankbar dafür!
War eben schon auf der Homepage von Fondmetal aber meine Englischkenntnisse sind nicht die besten und vom Italienischen brauchen wir schon gar nicht reden
Grüße
Christian -
Check mal die Koppelstangen die sind zu 100% über den Jordan gegangen!
Christian -
O Mann die Bilder kommen mir Bekannt vor
Einziger Unterschied Du hast eine Garage ich nur einen Öffentlichen Parkplatz
Also zum Steuerzeiten Einstellen brauchst einen Absteckdorn und eine Klammer oder wie das Ding Heißt das die Nockenwelle hält dabei sollte man halt auch den Förderbeginn der Dieselpumpe auch gleich Kontrollieren gegebenenfalls Nachstellen!
Zur Dichtung Tausch die Dichtung so oder anders weil Zerlegt ist ja schon alles! -
Servus
Zur Ventildeckeldichtung kann ich dir nur Sagen das es eine Gummidichtung is also brauchst nix Schaben oder Runter Kratzen!
Preise da hab ich keine Ahnung wird aber sicher nicht die Welt kosten meine war noch gut darum blieb Sie auch drinnen.
Du könntest jetzt da du ja alles herunten hast auch gleich die Steuerzeiten Kontrollieren und falls Nötig Nachstellen.Gruß
Christian -
Danke Leute für die vielen Antworten
@mr shaba
Puhh auf das Federteller hab ich jetzt nicht geachtet wie der Winkel is wusste es auch davor nicht Danke für den Tipp werde deinen Tipp später gleich mal umsetzten!
Was das Fahren betrifft der Wagen steht eben am selben Fleck bin ja keinen Meter gefahren da ja auf der Fahrerseite das Geräusch sofort da war es hat ja nur auf der Beifahrerseite ein bisschen länger gedauert bis es auch angefangen hat!Vauxhall elite
Du hast schon recht das es manchmal besser is Originale Teile zu Kaufen als wie Zubehör aber ich war bis jetzt immer Recht Zufrieden mit den Teilen von ATP!
Wie schon geschrieben werd heute alles Zerlegen und mal CSI mässig nach dem Fehler suchen und die Domlager ein bisschen ein Fett gönnen so wie es ja OmiRacing mir Empfohlen hat!Grüße
ChristianEdit
So Leute Schaden behoben es war das Domlager und zwar 1. war es Verkehrt drinnen die Gelbe Seite gehört nach unten und 2. das Fett war schon mehr als Ausgehärtet!
Jetzt läuft wieder alles wie Geschmiert
Au Weh ja wenn das So is werd ich Morgen die Sachen mal Richtig Einfetten damits wieder Flutscht!
Was die Farbe von den Ringen der Lager Angeht is das Egal ob Grün oder Gelb nicht das da was Verkehrt drinnen is?
