Super Danke Emil!
Werd mal das Steckerzeugs Probieren,hoffe das Kabel ist noch lang genug!
Mfg
omi1996
Super Danke Emil!
Mfg
omi1996
Danke Emil aber das ist im meinem Fall Egal da ja das Kabel im Radioschacht komplett abgerissen ist ![]()
Frag mich bitte nicht wie das geht das es komplett ab ist ![]()
Fakt ist ich muss das Kabel wahrscheinlich Tauschen nur wie?Bekomm ich das Kabel im Zubehör oder muss ich zum FOH?
Mfg
omi1996
Hallo Leute!!!
Erst Mal ein Gutes,Gesundes und Unfallfreies Jahr!
Jetzt zu meiner Frage!
Ich habe schon seit längerem keinen Richtigen Radio Empfang,vor ein paar Tagen wars komplett aus mit Radio hören.
Jetzt hab ich mich mal an die Fehlersuche gemacht und gemerkt das das Kabel Komplett ab ist(im Radioschacht ca. 10cm hinter dem Stecker).
Hab mal die Suche bemüht aber nichts Genaues Gefunden wie man das Kabel tauscht oder was es für Gegenmassnahmen gibt.
Ach ja ist ein Kombi mit Dachantenne.
Bevor ich mich da Dran mache und Suche wie ein Irrer und vieleicht noch was Kaputt mache,könnt ihr mir Vielleicht sagen wo Genau das Kabel lang Geht und wie ich es am Besten Tauschen Kann.
Mfg
omi1996
Upps!Da hast du wieder Recht! ![]()
Ich bins gewohnt!hab noch nie Schneeketten Gebraucht auch nie eine Mitgeführt!
Wurde auch nie Kontrolliert zwegs Schneeketten.
Mfg
omi1996
Wenn du mich fragst brauchst du keine Ketten!
Der Schnee liegt laut Wetterbericht in Weiter Ferne und wenn ich so aus dem Fenster schau!
Sonnenschein und keine Einzige Wolke am Himmel!
Komm zwar aus Nordtirol aber in Osttirol ist es nicht viel Anderst!
Wenns wirklich sein muss das du Ketten brauchst bekommst du die in Österreich auch!
Forstinger,ATU,Fastbox,ÖAMTC usw.
Fährst du über Vorarlberg,Salzburg oder Nordtirol?
Mfg
omi1996
Hallo Jungs!!!
Ich Glaub weniger das du Ketten Brauchst!
Wohne in Tirol und fahr mit meinem Omi überall hin und brauche keine Ketten da es keinen Schnee Gibt! ![]()
Ausser am Gletscher!Im Restlichen Österreich siehts nicht anderst aus!
Wo soll denn die Reise hingehen?
Mfg
omi1996
Hallo leute
War heute beim Pannendienst weil mein Omi kaum mehr zum fahren war.Gas Rauf Gas Runter.So kann man in der Stadt nicht fahren!
Beim Pannendienst wurde der Fehlerspeicher Ausgelesen und es wurden zwei Fehler gefunden!
1.FGR-Bedienteil Unterbrechung/Plusschluss
2.Temperaturfühler Motor Unterbrechung/Plusschluss
Der Pannendienst hat gemeint ich sollte die Sachen dringend Reparieren lassen,konnte mir aber nicht genau Sagen was die fehler bedeuten.
Jetzt an euch was bedeutet FGR-Bedienteil Unterbrechung/Plusschluss?
Bin auch Letzte woche Autobahn gefahren und bei 200 wurde der es verdammt warm 100 Grad lt. Anzeige sobald ich wieder auf 150 war ist die Temperatur auch wieder normal gewesen,kann das der Temperaturfühler?
Danke für eure Hilfe
Mfg
omi1996
Danke murphy
Werd ich mal machen bin gespannt obs hilft!
Mfg
Omi1996
Eine Frage!
Wo geht beim 25DT der leerlaufregler um?Hab heute das AGR gereinigt und wollte denn LLR auch gleich machen aber wo ist der!
Mfg
omi1996
Mir Scheint ich wurde Übersehen!
War wahrscheinlich zur falschen Zeit!
Bitte Jungs wo ist der LLR im 25DT Verbaubt!
Mfg
omi1996
Hy horsemanxyz
Bei mir wars das an der Lichtmaschine laut Pannendienst!
Schau mal nach wie massekabel ausehen und Putz sie mal mit einer Drahtbürste oder so!
Ich hatte nur Glück das der Pannenhelfer selbst eine Opelfreak war und einen Vectra mit gleicher Motorisierung fuhr und noch dazu das selbe Problem auch schon hatte!
Mfg
Omi1996
Servus!
Bei meinem Alten Omega hatte ich das gleich problem.
Beim Pannendienst haben sie herausgefunden das das Massekabel von der Lima nicht mehr das beste war!Neues rein und die Sache war gegessen.
Mfg
omi1996
