Moin Moin,8)
hast mal die Koppelstangen gecheckt - wenn die ausgeschlagen sind klappert es auch ordentlich - hatte ich bei mir auch schon
Moin Moin,8)
Moin Moin,8)
das mit dem Unfall ist natürlich nicht so toll - aber wegen des Gutachters würde ich mir an deiner Stelle jemanden suchen der sich mit solchen Fahrzeugen auskennt
dann würde ich auch noch einen guten Anwalt für Verkehrsrecht suchen - die haben auch meist Gutachter mit denen sie zusammen arbeiten
habe ich bis jetzt wenn ich einen Unfall hatte auch immer so gemacht und bin immer gut damit gefahren
MV6-Catera
Moin Moin,8)
ich habe an meinem Radiop Dauerplus gelegt ( Radioseitig dauerplus & zündungsplus zusammengelegt ) und habe nie irgendwelche probleme gehabt
Wenn man(n) das Radio anläßt kann es schon mal passieren das nach einiger Zeit die Battarie leer ist
Moin Moin,8)
wenn Du das Bose Soundsystem aus dem Facer bekommst ist das eine richtige Steigerung
aber wenn Du nur die normalen LS austauscht - ist keine Steigerung zu erwarten
Wie Omegact schon geschrieben hat gibt es richtig gute LS für kleines Geld in Handel - kommt da immer drauf an was Du haben bzw. hören möchtest
Moin Moin,8)
da kann ich Catera nur zustimmen - ganz vorsichtig abbauen, weil wenn die Zierleiste verbogen ist kannst sie zu 90% entsorgen, weil gerade bekommst die nicht mehr
ALSO GANZ VORSICHTIG die alten abmachen
Moin Moin,8)
welches 6 Gang Getriebe schwebt Dir denn da vor ?????
ZitatAlles anzeigen
Da ist z.Zt. nicht los - WARTUNGSMODUS
@ opel Neuling: habe auch ein Anlage von e... bei mir verbaut - passgenau und bis heute keine Probleme damit - bin mit der Anlage im Okt 2007 auch so über den Tüv gekommen
ZitatAlles anzeigenOriginal von FoXyNaToR
Vom ganzen Auto nicht, mach ich aber, sobald sie drauf sind. Ich lad gleich mal Bilder von den Felgen alleine hoch...
Sehen ja schon mal ganz gut aus - müßen aber noch mal ordentlich gereinigt werden - und sollen die Felgen so bleiben oder noch neu lacken bzw. Verdichten ?
Moin Moin,8)
könnte evtl. an der Traglast liegen ![]()
Moin Moin,8)
wenn es vom gleichen Modell ( Limo oder Kombi ) kommt sollte es eigentlich passen
