Beiträge von OneDeeJay2009
    Hey Leute,
    hab da mal ne Frage... ich weiss, dass es z.B. beim MV6
    die Ausstattung der elektrisch beheizten Aussengriffe gibt,
    damit man im Winter weniger Probleme mit dem Öffnen
    der Türen hat.
    Meine Frage nun, liegen diese Kabel schon in den Türen
    drinnen? Ich fahre nen XEV Baujahr 2000 Edition 100...
    Zur Ausstattung Klimaautomatik, Xenon, Automatikgetriebe,
    4 el Fenster, el Spiegel... el Schiebedacht... Nebelscheinis
    hm, weiss nicht mehr grade... ZV mit FB... alles original.
    ist es möglich dort solche Griffe nachzurüsten und wie funktionieren
    sie allgemein *genau*...
    ist es auch machbar, wenn die Kabel schon liegen sollte, evtl. nur
    Sicherung nachrüsten... und denn funktioniert dad?
    Überlege auch, wenn die Kabel liegen sollte, einen Beleuchtung
    der Türgriffe einzubauen... hat Vorteile in der Nacht...
    also, wäre super, wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
    Bin dankbar über jeden hilfreiche Antwort.
    MfG OneDeeJay2009
    Hey Leute,
    habe heute SBL´s angebaut. Nun zu meiner Frage...
    vorne kommen die etwa 22cm übern Boden... (ca) und
    hinten mehr als 25cm... dürfte also kein Thema sein.
    Nur was mir komisch vorkommt, die machen vorne
    einen richtigen Kegel auf der Fahrbahn... und hinten nicht.
    Ist das erlaubt?
    Hab da weiter keine Ahnung von. Oder hab ich die falschherum
    eingebaut? (sind die von Hella, die man komplett in die Schürze
    versenkt einbaut, 3LEDs).
    Sind im Inneren schräg angeordnet. Müssen die so angeordnet sein,
    dass die beide (von der Seite aus gesehen) Richtung FahrzeugMitte
    leuchten oder beide nach aussen (vorne und hinten)...?
    Wäre super, wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
    Bin über jede hilfreiche Antwort dankbar.
    MfG OneDeeJay2009
    Hey Leute,
    mal ne Frage, habe eben 4 Seitenmarkierungsleuchten an meinem
    Omega B Caravan gebaut. Vorne ist es kein Problem, sie an die Standlichter
    mit anzuschliessen. Nur wie hinten? Meine Frage ist nur, wie komme ich
    am besten und einfachsten mit den Strippen von den beiden hinteren
    SML in den Kofferraum an die Rückleuchten?
    ...und wenn zufällig noch jemand weiss, welche Farben das Standlicht
    sowohl vorne als auch hinten hat, wäre das perfekt. Braun ist glaub ich
    überall im Auto Masse oder?
    Kann mir da jemand von euch helfen? Wäre super.
    Freue mich über jede hilfreiche Antwort.
    MfG OneDeeJay2009
    Hey Leute,
    hab da mla ne Frage.
    Passen 8,5J Felgen mit 235/40 R18 Reifen und
    ner Tieferlegung von ca 40mm ohne weiteres unter
    meinen Omega B Caravan?
    Muss das wissen, damit ich nicht nachher beim Tüv dumm
    dastehe *g*...
    hab mir Barracudas (Evo) gekauft und da kommen demnächst
    wohl die 235er Reifen drauf.
    Leider sind die Felgen aus der Schweiz und haben damit keine
    Nummer. Der Hersteller sagte mir, daß ich gegen eine Gebürh
    von 100€ ein Festigkeitsgutachten bekommen kann, damit ich
    dann hier (Ecke Bremen) eine Einzelabnahme machen lassen
    kann. Kennt sich wer auch hiermit aus?
    Muss ich diese teure Prozedur wirklich machen oder gibt es andere
    Möglichkeiten die Felgen eingetragen zu bekommen?
    Wäre super, wenn ihr mir dazu was sagen könnt oder hilfreiche
    Tipps dazu abgeben tut.
    MfG OneDeeJay2009
