hab den allergleichen Riss an der gleichen Stelle in der Felge! Da ich jetzt bescheid weis, werde ich mal zum Tiefbetpolierer marschieren und ihn damit Konfrontieren!
Danke für die Info!
MfG
Danke für die Info!
MfG
Servus,
habe damals von Klimaanlage auf Klimatronic (ECC) umgerüstet, da fängt es bei den Steckern kabelbaum Geblässe steuerung u.s.w an und hört am Motorkabelbaum auf! Höllenarbeit, einmal und nie mehr!!! Lohnt sich nicht wirklich eine ECC nachzurüsten, normale Klimaanlage ist schon stress genug!
als erstes der Kickdownschalter ist im Gaszug verbaut in der Nähe der Spritzwand.
Einfach mal Checken ob der zwei polige Stecker richtig zusammen gesteckt ist oder ob du durchgang mit einem Ohmmeter bei Vollgas hast!!!
Wenn die Sporttaste nicht geht, geht dann die Wintertaste?
Schreibt deine BC manchal "Automatikgetriebe" wenn ja, tippe ich auf das Getriebe oder das Steuergerät der Fehler ist bei Opel bekannt, z.B. das auch nur Sporatisch der Rückwärtsgang einrastet...
Aber wie schon gesagt wurde, der Getriebeölwechsel wirkt manchmal Wunder aber nur mit neuem Ölfiltereinsatz, das Problem bei den ZF oder GM Automatikgetrieben ist das man(n) als Ottonormalverbraucher das ATF nicht aus den Planetensätzten den Leitungen und dem Drehmomentwandler rausbekommt, da bleibt dann zwangsläufig das alte Öl drin... :baby: Gibt aber Lösungen um auch diese drecksuppe Rauszuholen!
zum thema AGR-Ventil, nimm ein 1mm Stahlbelch schneide es den Umrisskanten zurecht und mach deine AGR Blind, ist das beste was du mit diesem Drecksteil machen kannst!!!
ist das normal, wenn der Ansauglufttemperaturfühler Masseschluß hat der mir der Motor fast ausgeht wenn ich in D schalte???
Finde es halt ein bischen heftig wenn der Motor im Notlauf läuft das er das nicht wegstecken kann!!! ![]()
Hi hi,
am besten finger davon lassen so Lohnenswert ist das net, habe es gemacht und Rate es niemand es zu tun, da der komplette Kabelbaum nicht mit dem der Klimaanlage harmonieren kann! ![]()
