Beiträge von OmegaMV211
    Hey Leute,
    das mit der Vorkats ist Baujahr und Abgasnorm abhängig (OBD-AU). Aber mal ganz simpel gesagt, egal ob Turbo Coupe oder V6, die Vorkats sind einfach nur Grütze und Fressen bis zu 5 PS!!! Wenn die Vorkats fehlen, merkt man(n) das nicht bei der AU und auch nicht am OBD-Status, denn wie gesagt nur der Hauptkat ist von der Regel-/Monitorsonde Überwacht!!!
    MfG und viel Spaß beim Hosenrohr pimpen! ;)
    Moin Freaks,
    hab seit ein paar Kilometern ein komisches Rascheln im Ansaugkrümmer bemerkt. Bis ich der Sache mal auf den Grund gegangen bin! Es Raschelt in der Dual Ram klappe, habe sie mal ausgebaut, aber nix gefunden alles fest und nix ausgeschlagen! Ist das dann normal???
    Danke schon mal im voraus!!!
    MfG
    Moin,
    lass mal beim FOH deine Lambda-Sonde Checken, die sind nämlich sehr Empfindlich und bleiben dann bei ca. 450mv stehen, und dein SG nimmt immer diesen Wert als Hauptkenngröße für deine Gemischbildung egal in welchem Lastzustand, und da kann es gut sein das du bei bestimmten Situationen ein Ruckel durch zu mager bzw. zu fettes Gemisch hast! ;)
    MfG
    Bis jetzt bin ich nur einen Runde gefahren, ist leider erst ab 01.04. wieder Zugelassen, aber das Fahrgefühl und das Drehmoment sind echt Weltklasse im Vergleich zum V6!
    Hat sich auf alle Fälle gelohnt!!!
    Und Thema Spritverbrauch vaterx25xe mit deinen 4 Töpfen und meinen 6 Töpfen ist mein Spritverbrauch zu deiner Leistung ein Furz!!! :P :P :P
    MfG
    Hey Freaks,
    endlich habe ich nach 8 Wochen harter und Nervenaufreubender Arbeit mein MV6 Projekt auf C30SE erfolgreich abgeschlossen, habe noch eine frage wegen dem MID es funkt alles bis auf Mom.Verbrauch, welches kabel von der Motronic zum MID ist das, habe eigendlich alles verkabelt!!!
    MfG und ein gutes neues Jahr ;)
    also wenn du eine neue Webasto einbauen willst empfehle ich dir die Thermo TOP P (P wie Power) das ist die größte Wasserheizung im Sortiment von Webasto, ist auch herrlich zum Installieren! Hab schon einige Heizungen Eingebaut und aus der Erfahrung raus ist Webasto das einzig ware!!! Ebersbächer ist dagegen echt blöd, da man(n) den Kabelbaum mehr oder weniger selber zusammenstricken muß und die Fahrzeugspezifischen Anleitungen sehr schwach ausgeführt sind!
    Zum Thema Strom?!?
    Wie Der_Teile_Hoschi schon gesagt hat, eine zweit Batterie ist schwachsinn, nimm die große Heizung und lasse sie max. 15min. Laufen. Anschließend solltest du min. eine Strecke von 10km fahren, da sonst jede Batterie auf dauer die Grätsche macht!!!
    Viel Spaß beim Einbau...
    MfG
    danke schon mal für die Tipps, das mim FOH ist mir auch schon durch den kopf gegangen. Das komische ist aber, das mein Fahrersitz (Seitenairbag) ein Widerstandsproblem im kabel, somit die Airbagkontrolllampe leuchtet und damit deaktiviert ist, da war ich schon mal beim FOH der meinte irgendwo in der Kabelverbindung ein widerstand ist! :hammer:
    Werd mal vorbeifahren!!!
    MfG
    bin heut auf der Landstraße so dahingedüst, trett den Kick-down überhole ein Auto und so bei 5000 lässts einen rießen schlag bei meinem Beifahrer und der Gurtstraffer löst aus!!! Striemen und Schmerzen sind die folge.
    Ist das jetzt ein Elektrischer Fehler (AIRBAG) oder ein Mechanisches Problem (Ausgelutscht etc.) ?(
    Wär net schlecht wenn Ihr mir helfen könntet... :(
    MfG OmegaMV211
