Beiträge von Torty
hallo, danke lieb gemeint ich idiot habe ja noch nen mv6 der steht beim schwager...
total vergessen das ding
da hab ich mir das teil geholt.
danke bis dann
Torty
hallo freunde,
suche die zuleitung vom krümmer zum agrventil. Kann mir mal einer sagen wie mann das ding richtig nennt. Würd das gern bei e... kaufen aber es is da nichts zufinden.
Aber vielleicht mit dem richtigen suchbegriff
Ach der motor von mein mv6 bekommt jetzt das volle programm ventile schleifen und und und.
bis dann und danke. Torty
hallo werner, habe glaub den fehler gefunden.
es muss ein kurzschluss der relaiskastenkühlung sein. Nach dem ich das relais k49 gezogen habe war der spuk vorbei.
Jetzt kommt die sicherung nicht mehr. Es muss das kabel sein das durch die karosse zum gebläse geht.
Nämlich wenn die erste lüfterstufe kommt geht die relaiskühlung mit an. Und dann fleigt die sicherung. Baue am we mal den relaiskasten aus und schau dann weiter.
bis dann und danke.
Hallo Werner,
vielen dank für die liste. Wie gesagt die sicherung kommt sporadisch und mann überlegt dann was hat mann zumschluss am auto gemacht. da heißt es kämpfen und nicht aufgeben
Werd mal die liste abgehen und mal die kabel an knicken und durchführungen auf def. stellen prüfen.
So habe jetzt mal alles geprüft wegen der sicherung 15.
Habe folgendes festgestellt wenn die temp anzeige im instroment auf 95grad steigt fleigt die sicherung raus. Sofort wieder reinstecken geht nicht, die kommt sofort wieder.
Nach einem kurzen abkühlen bleibt die sicherung drinne.
Is da nun die intrumententafel def, ?
danke für eure hllfe
by torty
Halle freunde,
habe ja schon geschrieben das ich problme mit der sicherung nr. 15 habe, sie fliegt sporadisch raus.
Habe in der linken hinteren Tür kopletten kabelbruch gehabt.
Meine frage is nun kann die sicherung auch kommen wenn die kabel an der kofferaumklappe defekt sind. da is nämlich schon der äußer schwarze mantel durch und eine offene stelle sah ich auf der schnelle auch.Letztens flog sie raus als meine frau schon ausgestiegen war und am kofferaum den einkauf auslud.
Gibbt es da ein zusammenhang?
Bis dann und danke Torty
jo na ich hab ja noch ein omega gleiches baujahr. werd das mal umbauen wenn der ander angemeldet ist.
Hab erst mal noch ein elktrik prob. mir fliegt immer die sicherung nr. 15 raus hat ja auch viele ursachen.
kabel klima
lichmaschine
sitzheizung
elktr. fensterheber
und und und oder einfach nur nen kabelbruch inne tür oder was auch immer.by Torty
jo hab ich gemacht passiert nichts.
by torty
Hallo leuts,
hab ja schon geschrieben das wir uns eine neue Omme gekauft haben ebenfalls MV6 und Baujahr 94. Nun Tüv heute ohne mängel bestanden.
Aber abs/tc lampe leucht eben das is mein größtes prob. Ja ich weiß wie Tüv mit leuchtender abs/tc lampe geht schon der tüver war eben begeistert vom tatelosen zustand des fahrzeuges
.So fehlecodes auslesenlasen code 35.Fahrzeug hat 6 Jahre gestanden im trocknen. Frage wo kann ich ansetzen um fehler zusuchen.
Servo tacho geht alles. Hab schon die wildesten sachen gelesen wie kurbelwellensensor und so bin lecht verwird.
Hat einer nen kleinen leidfaden wo ich ansetzen kann weil dat muss schon gehen is mir sehr wichtig.
DANKE für eure tipps
by Torty
