Beiträge von Dieselheizer
    Kauf Dir ein KW Gewinde Variante I, da kannst du VA und HA in der Höhe einstellen, ich habe auch schon bei meinen früheren Opel's (Astra F Kompressor, Astra F , Caravan, Corsa B Trurbo, Astra G Cabrio) und jetzt Omega B Caravan immer probiert. Alles Schei....Mal zu weich, mal zu tief, mal eine Achse zu Hoch.
    Jetzt ist super, Komfort ist noch Ok, wenn du nicht runterschraubst, Habe bei 19 Zoll so 1,5 VA und 2,5 HA Luft zum Radkasten. Und im Winter oder zu Urlaubsfahrten, wenn er voll beladen ist, Schraub ich 2-3 cm höher, damit kann ich auch im Winter in Schweden überall rumfahren.
    Tschau Dieselheizer
    Bin auch bei gleiche Problem wie viel AHK brauch ich auch.
    Schick mir also Entwurf.
    Was nicht schlecht aussieht ist auch Heckansatz von Königeder ist Tuner in Österreich da sind die Endrohre Trapezförmig mit eingebaut. Der hat aber nur Signum, ich habe mal Anfrage geschickt wie Du bei JMS. Kosten Heckschürze 426,00 € Duplex 708,00 € eine Menge Holz, sieht aber gut aus und hat nicht jeder, Kumpel hats am Signum.
    Dann gibts noch PAM _Tuning sitzen in Frankreich habe mal angefragt.
    Wenn ich Infos habe ich die Euch.
    Tschau Dieselheizer
    Hat einer einen Tipp für Caravan B eine Duplex - Komplettanlage für 2,5 DTI Bj. 2002 Endrohre möglichst 4 x 80 mm oder oval 90/70.
    Wichtig ist auch guter Sound, aber nicht zu laut bei Autobahn.
    Tschau Dieselheizer
    habe auch einen 2,5 Diesel, hatte das mit einem AP-Komplettfahrwerk -40 mm versucht, weil ich das nicht so hart haben wollte, wegen der Langstrecke und Geld gegenüber Gewinde sparen. Alles murx.
    Genau das selbe Vorne mindestens 70-80 mm hinten 50-60 mm einfach zu tief.
    Habe jetzt KW Gewinde V I, absolut super etwas straff aber da kann ich wenn ich in Winterurlaub fahre mal hoch schrauben.
    Wegen Spurplatten sollten HA - 30 mm und VA 15- 20 mm je Seite passen. Habe 9,5 x 19 mit 20 mm die passen Hinten ohne Kanten umlegen VA 8,5 x 19 beide ET 25 habe vorne aber weggelassen.
    Tschau Mark - Dieselheizer
    von welcher Firma ist der Chip und welche Daten Leistung Drehmoment und welches Baujahr hast du ?
    Habe Unterlagen von Projekt Opel einen Phase I 185 PS und Phase II 205 PS.
    Tschau Dieselheizer
    Danke für eure Beiträge, aber das sind alles Heckschürzen, wo die Endrohre direkt in der Heckschürze sind. Ich will die unten frei haben. Hat sich jemand man den Signum von Steinmetz angesehen ? Solch einen Schürzenansatz meine ich.
    Dann werd ich mir den wohl selber bauen müssen.
    Tschau Diezelheizer
    suche für B Caravan V 94 Heckschürze, Stoßstange oder Aufsatz für Duplex-Anlage. Will aber keine die unten zu ist oder mit Metallgitter zwischen drin. Sollte so ähnlich wie die von Zender für den Vectra B, aber ohne Gitter eben oder Steinmetz hat so was für den Signum für 4 Rohranlage.
    Kann mir jemand einen Tipp geben ? Hoffe auf eure Ideen.
    Tschau
