Hi Rayman87
die Standlichter laufen nicht über Check-Control. Von daher hast Du keine Probleme mit den LEDs
Gruß Chris
Hi Rayman87
Gruß Chris
Hi
jo werd ich mal Probieren.
Hast Du das schonmal gemacht ?
Gruß Chris
Hi Leute
zum Thema Check Control hab ich ein Last Widerstand (Bremslicht 6,8 Ohm 50 W, Licht 32 Ohm 50 W) genommen und Paaralel dazu geschaltet. Nachteil ist das, das CC nicht mehr anzeigt ob defekt oder nicht.
Evtl im CC was ändern, mal gucken.
Gruß Chris
Hi.
Die Temperatur habe ich am Kühler germessen und der Sensor für die Temp.Anzeige ist ja hinterm Motor. Dadurch zeigt er da ja mehr an. Hatte wie gesagt das Tech mal dran und das zeigte die gleiche Temperatur wie die Anzeige.
Ist jetzt natürlich die Frage, von welchem Sensor nimmt das Tech die Werte.
Doch Thermostat???
Gruß Chris.
Hi
im Stadtverkehr. Gute Frage Mit dem Thermostat, denk ich mal.
Lüfter schalten. Also die Klimalüfter schalten in die 2. Stufe. Nur der einzelne ist bis jetzt noch nicht in die 2. Stufe gegangen.Hab auch mal mit nen Thermometer am Kühlerschlauch gemessen (is zwar nicht so das ware) und das ging nicht höher als ca 95 Grad, obwohl innen schon Rot war.
Mhhhhhhh
Gruß Chris
Hi Leute,
habe ein Problem mit meinem MV6. Bei den derzeitigen Temperaturen steigt die Motortemp. bis zum ROTEM Bereich 8o. Hab in den anderen Thread´s schon nachgelesen, alles schon versucht. Also die WaPu ist neu, Kühlsystem gespühlt. Der Kühler wird oberhalb und Unterhalb warm. Die Lüftersteuerungen scheinen zu funktionieren. Entfüftet hab Ich auch schon. Das Tech zeigt die gleiche Temp. an wie im Tacho. Ich weiß net mehr weiter habt Ihr noch ne Idee ???
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
Gruß Chris
Hi
ich glaube bei mir ist doch der kleine Lüfter defekt
Was einer wo ich so ein jetzt her bekomme ?
gruß Chris
Hi
ich werd mal die Rückleuchten ausbauen und nen paar Fotos von innen machen.
Kombi hab ich noch nicht gemacht muß mir erstmal ein paar Leuchten holen um das zu probieren.
Werde evtl. wenn nichts dazwichen kommt zum Freak Treffen(21.04.07) kommen.
Dann könnt ihr euch das mal genauer angucken.
Gruß Chris
Hi
jo wollte es schon früher reinsetzen, aber wie es meistens so ist, kommt immer wieder etwas dazwischen.
Sind Rote LED´s
Na Licht muß ja dunkler Leuchten als das Bremslicht darum ist es gedimmt (weniger Spannung an der LED)
Anbei noch das Foto von der NSL
Gruß Chris
