Also bei einer Probefahrt achte auf jedes Geräusch was du hörst.
Ein jaulen aus dem Bereich der HA, kann auf ein defektes Lager des Diff. hinweisen. Ein Brummen im bereich des Mitteltunnels auf ein defektes Mittellager. Poltern vorne evt Domlager oder Stabis.
Schaue dir auch die hardyscheiben an der Kardanwelle vorne wie hinten an, auch ein Blick auf die Antriebswellenmanschetten werfen, Spiel von Traggelenke vorne, Spurstangenköpfe etc prüfen. Sichtprüfung von bremsen, diversen leitungen und Schläuchen.
wegen Motor kann ich dir nur allgemein sagen, das du schaust das er trocken ist. wann wurde zueletzt etwas getauscht? beläge vorzeigen lassen. ist das öl dünn oder dickflüssig. Riech mal an dem Öleinfüllstutzen. Richt es anch Abgas? Überprüf mal das Kühlwasser. Evt Öl drinne? Zumal auch schauen das Lüfter anspringt, die Servo funzt und Öl drinne ist. geht die ABS leuchte aus? ordentlicher Bremsdruck da? eben alles überprüfen was geht ![]()
während der fahrt auch mal eFH, EDach, Sitzheizung etc alles ausprobierne.
