Mein kleiner heißt Idefix ![]()
Beiträge von Angelus
Babycom
meinte natürlich Silikonöl, war nur schreibfaul bzw manchmal feheln einem die richtigen Worte
@Päcke
nein, der Elektrolüfter is der Ersatz des alten Viscolüfters
mein nächster Autokauf in ca 2 Jahren beschränkt sich auf Omega B, Sintra, oder.... Volvo V70
ein Lüfter der mittels Viscokupplung am Motor hängt.
Ab einer umgebungstemperatur von ca 80 Grad wird ein zähes Öl in den Arbeitsraum der Kupplung eingespeist, und schafft den Kraftschluß zwischen Keilriemenscheibe und Lüfter und fördert damit verstärkte Kühlluft, was allerdings dann ein paar PS frißt.
Unter 60 Grad fließt das Öl zurück, und der Lüfter läuft langsamer Drehzahl mit ohne Kraft zuverbrauchen. -
Hallo Wilber :]
Definiermal bitte genauer "günstig"
Aber ich glaube des dürften nur ganz normale Dämpfer sein, in Erstausrüster Qualität.
Je nach Preis was die kosten sollten, würd ich die Kayaba Dämpfer empfehlen, die liegen preislich saugünstig, und sind echt Klasse für den Preis! bei eBay liegen die Preise für beide Achsen fürn Caravan bei ca 170-180 €.
Na Glückwunsch!
Kannst ja mal dann deinen Erfahrungsbericht mitteilen
Beim Bremsbelag erneuern, muss doch auch der Sensor erneuert werden oder? (Wenns stimmt, dann is des als Hinweis zubeachten :D)
Also ich hab des schon somal gemacht, mit der Flex, nix passiert, in der Mitte getrennt, hat nur nen Knall gegeben. Kann ja nicht nach oben oder unten wegspringen, und wenn du die zusätzlich mit nem Federspanner gespannst hast... aber klar geht die Sicherheit vor, will hier niemand zu gefährlichen Sachen anstiften.
Also wenn die Feder trotz runterdrücken der Achse nicht hinauswill, würd ich zur Flex greifen, wenn du die alten federn nicht mehr gebrauchen solltest...
