gut zu wissen =) 2,95€ klingt doch schon viel besser.
es waren phillips silver die ich gesehen hab.
hey chris,
warum musstest du so lange warten ??? bei uns gibt es die in jedem Laden für ca. 12€.
wollte mir die erst auch holen, war aber dann doch zu geizig
hab eh meistens Licht an ( wie es sich gehört natürlich auch mit Standlich Blinker
) da macht es kein unterschied ob chrom oder normalo, oder ??
Peter
hi mayerchen,
die 2 striche bedeuten das deine klima autom. einen fehler hat, musst zu Opel und auslesen lassen.
omega-cruiser
eigentlich spielen alle aktuellen Wechsler CD-RW's
moin franky,
da gibt es 2 möglichbeiten MK-Racing Ersatzrohre oder J.F Motorsport MSD Attrappen.
was ein ersatzrohr ist kannst du dir ja denken
hier mal die Artikelbeschreibung der Attrappen:
Diese VSD-Attrappe ersetzt den Vorschalldämpfer. Sie sieht aus wie das original. Äuserlich ist es nicht vom original zu unterscheiden. Innerlich allerdings geht ein gerades Rohr durch den Topf durch. Somit erhöht sich wie beim Ersatzrohr (Powerrohr) der Druck auf den Endschalldämpfer und man erreicht ein recht lautes Klangbild. Die Gefahr bei einer Verkehrskontrolle damit erkannt zu werden ist hierbei erschwindend gering. Diese Attrappe ist im Bereich der StVZO nicht zugelassen.
@ X-plane
hat das bastuk teil auch 2 rohre um an den irmscher zu komen ?
omega-cruiser
ich fahre momentan BREMBO scheiben und ATE beläge und was mich nervt das wenn ich mal aus 200 runter auf 80 muss die dinger bei 120 anfangen zu schlackern und zu vibrieren zudem hört sich das ganze nicht so vertrauens erweckend an ![]()
wie sind den deine Zimmermänner so ? würdes du sie empfehlen ?
Peter
wie ? schlecht zu sehen ?? klick mal unten rechts auf das Bild dann wird es gross und klar und deutlich lesbar ![]()
steht aber nix von doppel schwingspule, habe den Sub und die Amp im set gekauft.
das steht drauf:
1 Ohm 750 WATT
2 Ohm 500 WATT
4 Ohm 250 WATT
Music Power 1200 WATT
wie soll ich es besser anschliesen ????? ne 2te kaufen ??? läuft schon über 1 jahr problemlos
hier mal die anleitung:
hi pico,
wie du hab ich auch die crunch fatboy Bandpass mit 2x30er und daran hängt die Chrunch V-1200 an einem ausgang- läuft gut und ohne probs.
ist auch so in der Anleitung der Amp beschrieben.
Peter
hi marcus,
wollte mir diese saison gelochte Zimmermann Scheiben kaufen, sind die alle so schlecht oder hattest du nur pech ?
Peter
