Hab nun kurzehand das Handschuhfach ausgebaut, dann den Vorwiederstand für die Klimaautomatik und da dann nach links die Sonde des Reinigers rein und alles durchgeschäumt, tropte auch nach einigen Sekunden unten raus! Also war ich an der richtigen Stelle. Geruch ist nun soweit ok.
Nur wenn die Klimaanlage an war und ich sie dann ausschalte und die Lüftung dann so ein Paar Minuten läuft kommt noch sehr feuchte Luft heraus, ist das normal?! Nach einiger Zeit lässt es dann nach...
Beiträge von Thunder83
Hab gestern de Pollenfilter raus gemacht und das Mittel ansaugen lassen (Liqui Moly Klimaanlagen Reiniger bei ATU knapp 20€)
Doch zufrieden bin ich mit dem Ergebnis nicht...
Mir wäre lieber über den Kondenswasserablauf die Sonde einzuführen und das Mittel da einzubringen...Nur wo ist der und wie komm ich da ran? Ist das Getriebe davor?!
DANKE!
Danke!!!!
Nur wie sprühe ich das Mittel direkt auf den Verdampfer?????
Also wie komm ich da ran?!DANKE!
Hallo erstmal,
habe folgendes Problem mit meinem 1995er Omega B MV6 (KM Stand 86.000KM)
Wenn ich die Klimaanlage eingeschaltet hatte und diese wieder abschalte sstinkt es nach etwa einer Minute tierisch muffig-sauer und die Luft ist feucht, das dauert dann so 15-20min bis es wieder weg is, jedesmal wenn ich die Klimaanlage in Betrieb hatte!
Was ist das?!
Abfluss der Klimaanlage (Lüftungsblock) verstopft?
Will mir mal einen Klimaanlagenreiniger holen und das überall reinsprühen, meint ihr das hilft?!
DANKE! -
stimmt hatte ich nicht gesehen was Devil gelesen hatte...
also ruckeln ist eigendlich nicht...
Werde gleich mal nach Opel und schazen ob die Elektroabteilung besetzt ist und mal fragen was nun los ist...
Und vor allem bin ich gespannt was die "Diagnose" lol nun kosten soll...
Werd berichten!
und was soll das genau bringen oder was muss dann passieren?!
müsste opel aber doch wissen, oder?!
hab ich bisher noch nicht gehört.... -
So Wagen war bei Opel, da hat er das nureinmal gemachtnd ide meinten können sie nichtnachvollziehen... KeineFehlercodes...
Wie syncronisieren?!
Also hab vor einiger Zeit mal gepostet.
Habe massive Probleme mit meiner Klimaautomatik.
Diese schaltet wenn der Motor läuft einfach um (Nur wenn der Motor läuft!)
D.h. er geht auf eine zuletzt gespeicherte Einstellung, dann geht der Innenraum Ventilator für etwa 5Sek nicht auch wenn ich von Hand die Lüfterstufe erhöhe, dann, legt er nach den Sekunden auf einam llos als wäre nichts gewesen!War bei Opel auslesen = Kin Fehler gefunden!
Alle Sicherungen ok.
Bedienteil hab ich von ebay gekauft und ausprobiert, genau das gleiche!
Vorwiederstand für den Ventilator auch getauscht, das selbe!
Langsam komm ich nicht mehr weiter!
Hatte sowas schonmal jemand?!Was meint Ihr??????????
KEINER?????
aber warum ist es NUR wenn der Motor läuft?
Wäre es der Vorwiederstand müsste es ja auch sein wenn der Motor aus ist.
Alle Anzeigen im Display normal, zeigt Temperatur und Lüfterstufe...
Springt halt nur rum...
Also wenn er springt dreht der Lüfter für 2sek hoch die Anzeigen gehen für 1sek aus und dann wieder an aber der Lüfter selber erst nach ca 5sek.
Meistens auch wenn ich aprupt beschleunige oder im standgas.. Wärend der Fahrt seltener.
Hat vielleicht jemand ein Teil zum Testen da? (Bedienteil) Soll auch nicht umsonst sein!
Danke!wie siehts denn mit den Leitungen zum ABS und STG aus? vielleicht is da was kaputt?!
Welche Leitungen gehen zum STG?
Zum ABS die hab ich gefunden Pin5 BL/RT 0,75² -
du meinst den Lüftervorwiederstand...
Lüftungis sauber und Ablauf auch hab ich letztens erst geschaut weil ich vor längerer Zeit mal Wasser deswegen im Innenraum hatte weil da alles zu war...
Es ist ja auch nur wenn der Motor läuft!
Im Stand ohne Motor nur mit Zündung funktioniert die Lüftungohne Probleme!Wenn der Motor läuft und dieser Fehler tritt auf, dann geht die Klimatronik für eineSekunde auch komplett aus und dann wieder an und das manchmal mehrmals hintereinander!
WAS KANN DAS SEIN?
Kann man beim 95er Omega B die Klimatronik mit Tech1 auslesen?!
