Da Rostet er zumindestens nicht ![]()
Beiträge von psycrou
ich bin zurzeit im Urlaub (will nicht veraten wo) aber ist nicht in De. Selbst bei Nacht beträgt die Temp. selten weniger als 25 Grad.
Wo der Sonnensensor liegt kannst du im folgenden Bild sehen, habe in rot markiert.
Kann man die Klimaautomatik evtl. per Computer richtig stellen?
Wenn ich das Gebläseprogramm auf die niedrigste Stufe manuel stelle (Auto funktion wird weiterhin angezeigt) ist es schön ruhig aber dann läuft es nicht mehr richtig automatisch oder? -
ich hab was neues herausgefunden. Bei Nacht funktioniert die Klimaautomatik einwandfrei - selbst bei hoher Wärme kühlt sie anständig runter und das Gebläse stellt sich auf eine niedrige (leise) Stufe - so wie es sein soll!. Kann es sein das es am Lichtsensor der Klimaautomatik liegt?. Am Tage macht es keinen Spass bei mir im Auto denn er läuft ständig auf hoher Stufe :(.
Kann ich den Lichtsensor villeicht abstecken/abbauen? - villeicht ist er ja kaputt
EDIT:
Ich habe es vorhin einfach mal getan und habe den Sonnensensor mal abgeklemmt!
Es ist schonmal um einiges angenähmer bei Sonnenlicht zu fahren. -
Problem ist wenn es draußen z.b 30 Grad sind und ich 20 Grad einstelle schaft er das nicht - selbst nach 30min läuft das Gebläse auf hoher (nerviger) Stufe. Andersrum wenn es draußen z.b 0 Grad sind und ich 20Grad eingestellt habe erwärmt er das Auto auf hoher Stufe und stellt es - sobald die Temp. erreicht ist - auf eine niedrige (leise) Stufe ein. Komisch ist wenn ich die Temp. auf 22 Grad einstelle dann stellt sich das Gebläse auf eine niedriege Stufe nach einiger Zeit ein. Leider sind mir bei höheren Temp. draußen 22 Grad im inneren zu warm und und unterhalb 22 Grad schaft er es wohl nich runterzukühlen und läßt das Gebläse auf hoher Stufe laufen
Bäh warum muß das gerade beim Omi so sein
ich werd gleich mal versuchen den Fühler zu säubern, wobei ich glaube es wird nichts bringen, bummi scheint genau das gleiche Problem zu haben - wird wohl also echt an einer unterdemenionierten Klima liegen
Wenn ich bei mir auch auf 22 Grad stelle und die Auto-funktion beibehalte wird das Gebläse auch ruhig...
Wenn ich auf 16 Grad stelle ist es ganz extrem da hört er garnicht mehr auf mit voller Power zu blasen -
meinst du die Schlitze im Bedienteil der Klimaautomatik? - Die sind recht eng - geht da auch nichts kaputt wenn ich da ein Ohrstäbchen reindrücke?
bei etwas wärmeren Tagen stellt sich das Gebläse immer auf die zweit-höchste Stufe und ist somit ziemlich laut/nervig! Ich habe 20 Grad eingestellt. Ist das normal? - Bei meinem Bruder im Golf geht das Gebläse nach 2-3min immer schön runter auf die 1-2 Stufe und ist lautlos, bei mir bleibt er meistens in der zweit-höchsten Stufe selbst nach längerer fahrt.
Einen Klimacheck hab ich machen lassen, wenn ich die Hand vor die Lüftung lege kommt auch kalte luft raus - es ist nur nerfig laut
Im Winter ist es Prima, er heizt auf und geht dann nach kurzer zeit auf die 1-2 Stufe und ist schön lautlos.Was kann ich tun? - Mir kommt es auch vor das wenn die Sonne scheint das Gebläse noch eine Stufe zulegt und es somit noch lauter wird
Bye
psycrou -
ich hab das gleiche vor. Ich hab mir ein Raid hp universall filter geholt. Das einzigste wovor ich Angst hab ist das im Gutachten was von Fahrgeräuschmessung steht
Gibts da irgendwelche tipps wie man das umgehen könnte... -
hi,
supi danke. Wie bekomme ich eigentlich den Aschenbecher ab? - hab leider nichts in der Datenbank und suche gefunden.
Bye -
ich wollte bei meinem Faceliftomega das Wurzelholzdekor abbauen und Lackieren. Wie baue ich das ganze Wurzelholzdekor ab ohne es zu beschädigen? - Besonders interessiert es mich wie ich den Aschenbecher rauskriege und die Wurzelholzzierleisten an den Türen, gehen die ohne Ausbau der Türverkleidung ab?
Hat das schonmal jemand gemacht an seinem Omega?
Ich würde dann warscheinlich in Alu-Look lackieren.
Bye
