ZitatAlles anzeigenOriginal von FoXy
Ne Woche eher ? Also gestern?
Holt den DeLorean!!!
Moin.
Bei meinem 92er limo NE muss ich dringend mal die Handbremse einstellen.
Nur stellt sich meine frage, wie und wo wird die eingestellt?
Beim astra F ist es eine zentrale schraube an der stange vom handbremshebel, beim B corsa direkt über der hinterachse und beim Astra G wirds von innen eingestellt.
WIe läuft das beim Omega.
Danke schonmal
Gruß DJOU
markwat1 nen omega b steuergerät?
wenn ja, dnan das originale kienzle abziehen und das B steuergerät drauf
Bin ab freitag abend auffer Kartbahn ![]()
das erste foto schaut nach spielzeug aus *flücht*
Schaut aber extrem geil aus, wäre nur nichts für mich, da ärger ich mich über jede schramme
Thom: darf ich dich heiraten?
ES HAT GEKLAPPT JUHUUU. Einfach nur schön, des knöppchen zu drücken und fertig.
Hätt ich es vorher gewusst, wär mir ne aufgerissene hand erspart geblieben*g*
Maln tipp für alle die es vorhaben oder das STG suchen.
Handschufach raus (4 8er Sechskant schrauben), die schraube innen beim einrastbügel rausdrehen, von unterm Handschuhfach 5 plastik schrauben (um 90° drehen) und abdeckung und handschufach entnehmen. ACHTUNG: 1 stecker für lampe und ein Stecker für den Klappenkontaktschalter!!)
Dann Einstiegsleiste ausklipsen(nur vorn) und dann die seitenverkleidung von unten drehend herausnehmen.
Schon hat man freien Blick ins leere.
Rechts über nem Grau silbernen kasten ist es. Markiert mit Kienzle, Bosch oder sonst wie.
Rechts vom stg sitzt ein relais. Zwischen den beiden ist eine 10er Sechskantmutter und ganz hinten nocheine (andere seite vom stg). Abschrauben, schon fällt alles in die hand *g*
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Wer langsam ist, baut es innerhalb von 30 mins ein
Danke nochmal an den User Thom
also
http://djou.de/Forum-Opel/Omega/Foto884.jpg
http://<br>http://djou.de/Forum-Opel/Omega/Foto887.jpg</a>
Zur not müsst ich des nochmal machen und anlernen...wie gehtn das genau?
Zündung an und dann auf und zu drücken?
es ist der selbe handsender wie du hast. LT. Opel gibts aber dafür 2 oder 3 verschiedene STG`s aber wenn mein handy mitmaht lad ich gleich pics hoch
wieder rauskram
Also so einfach wie Thom sagte ist es anscheinend nicht.
Habe nun auch ein Bosch steuergerät mit dem schlüssel
Mein Kiekert Modul hat einen stecker. das neue Bosch 2!
Wenn ich den Stecker dran mache, lässt sich der wagen per schlüssel auf und abschliessen aber nicht per fernbedienung.
Muss man die anlernen, oder sind die feste mit dem STG programmiert?
DJOU
p.s. das ne scheisse an das ZV steuergerät zu kommen -.-
mein tüv stellt sich da halt gerne quer, und wir haben hier nur den einen.
2 anläufe mit original felgen hätte nicht ohne nen festigkeitsgutachten eingetragen bekommen, und da es nun leider keine papiere für originalteile gibt.
Am besten wäre ja ne FHZschein kopie wo die schon drin eingetragen waren.
Ich hoffe du kannst verstehen, dass ich mir als Azubi gerne 1000%ig sichergehn will bevor ich mehrere Hundert EUro für alus ausgeben.
Aber ich bin nu ruhig ![]()
€dit: Hier mal mein Update
7,5x17 auf 225/45 r17 eingetragen!
