Zum Kaufen gibt es da nicht´s.
Höchstens lasierte, die sind aber nicht legal.
Benutz mal die suche das Thema wurde auch schon oft behandelt.
mfg Daniel
mfg Daniel
Dann will ich meinen auch mal zeigen.
mfg Daniel
Dann erstmal ein herzliches willkommen meinerseits ![]()
mfg Daniel
Hab einen X20XEV Motor drin. Hab zwei Bücher von jetzt helf ich mir selbst. Jedoch ist diese sache nicht genau beschrieben.
Hat nicht jemand einen Auszug von Opel wo alles genau beschrieben ist.
mfg Daniel
Ich bins wieder,
muss nun langsam dochmal meine Hydros Tauschen, hat einer von euch
vielleicht eine Anleitung wie man dies am besten macht.
Hab mir schon sagen lassen das man die Stössel eine Nacht lang in frisches Öl legen soll. Aber brauch ich spezial werkzeug??
Wäre echt super wenn einer eine Anleitung zum Einbau hätte. :fleh:
mfg Daniel
QGonzo
Alles schön und gut, aber für den Omi gibt es keine Schwarzen Scheinwerfer ![]()
Der Umbau ist wirklich nicht schwer, einfach denn Rand wo das Scheinwerferglas mit dem Gehäuse zusammen geklebt ist Stück für Stück erwärmen und auseinander ziehen. Wenn du die Scheinwerfer erst mal auf hast ist der rest ein Kinderspiel. Und Nimm vorallendingen
Hitzebeständigen Lack. Hab bei mir Auspufffarbe verwendet.
mfg Daniel
Seit ca. 2 Wochen hab ich mit meiner Leseleuchte und der Kofferraumleuchte meines Kombis Probleme.
Die Leseleuchte ging garnicht mehr an, weder beim aufschliessen noch beim ziehen vom Lichtschalter. Die Birne und die Sicherung war inordnung. Hab die Kontakte der Birne angeschmierelt und etwas mit Kontakt Spray eingesprüht. Jetz funzt die schonmal wieder. Die frage ist nur wie lange.
Die kofferraum Beleuchtung ist mir jedoch ein Rätsel.
Betätige ich bei geöffneter Klappe den Schalter der sonst durch die Klappe betätigt wird geht das Licht aus. Schliesse ich die Klappe bleibt das Licht an. Ich weis jetzt nicht ob das Licht auch verzögert ausgehen sollte, bei mir bleibt es auf jedenfall an. Nur WARUM???
Ist da vielleicht irgendwo ein Kondensator der defekt sein könnte??
Bin für Tipps wie immer dankbar.
mfg Daniel
Hat keiner einer IDEE
Der Ansatz vom Blauen ist marke eigenbau.
Der Grüne sieht auch nicht schlecht aus, da kommt der Heckansatz
ganz anders. Wäre ein überlegung wert.
Muss aber meinen auch wieder mal repariere.
Diesmal sinds die Spurstangen ![]()
mfg Daniel
So schön siehts aber nicht aus.
DAnn lieber nur die Nummernschildaussparung verkleinern und den Wischer weg.
Aber jedem das seine.
mfg Daniel
Die Nebelscheinwerfer werden nicht über ein Relaise geschalter sondern direkt über den Schalter. Die Sicherung ist die Nummer 16, also mittlere Reihe die Fünfte von Rechts 20Ampere.
Die Stecker für die Nebelscheinwerfer sind bei mir hinter der Stossstange schon vorhanden.
Vom Schalter aus geht eine Ader zur Sicherung und von der Sicherung zu den Lampen. Ist ein Schwarzes Kabel mit 1,5Quadrat durchmesser.
Hoffe das hilft dir ein bisschen.
mfg Daniel
