Beiträge von Daniel1978
    Hab ja diese Woche meine Konidämpfer bekommen und möchte diese gerne am Wochenende einbauen. Jedoch ist aus der Anleitung nicht ganz ersichtbar wie rum ich die einbauen muss??
    Mit der Gewindestange nach oben ist schon klar :D
    Jedoch ist die, ich sag mal hülse, wo die Schraube rein kommt auf einer seite länger. Nur kommt die längere Seite zum Schraubenkopf hin oder umgekehrt??
    Vielleicht kann ja einer mal ein pic von seinen im Eingebauten zustand machen. Möchta ja nichts verkehrt machen.
    mfg Daniel
    Hab meine Konis auch gestern bekommen, hätte zum Einbau noch eine Frage. An den Original Dämpfern ist ja an der Achse wo die Schraube sitzt ein Gummi wo der Dämpfer drauf sitz. Ist das normal das man denn so super schwer abbekommt. Denn bei den Konis wird der nicht mehr gebraucht. Ich hofe ich hab auch die richtigen bekommen, die sehen nämlich sehr kurz aus.
    mfg Daniel
    Hatte auch Vorne und hinten Mechanische, und hab diese auf E-Fensterheber umgebaut.
    Du solltest drauf achten das du dir die Fensterheber und denn Kabelbaum vom gleichen Auto hollst.
    Es gibt die E-Fensterheber einmal mit Weisem und einmal mit schwarzem Stecker. Das ist glaub ich Bj. abhängig. Soweit ich weis bis 97 und ab 97. Es kann auch sein das du eine Ader von der ZV neu legen musst im Kabelbaum von der Tür, so war es bei mir. Einfach vom alten Kabelbaum ausbauen und im neuen einsetzten. Die Belegung der Ader kannst du übernehmen. Dann nurnoch die Schalter in der Mittelkonsole einbauen und fertig. Die Sicherung war bei mir schin drin.
    Ist eigendlich keine grosse sache.
    mfg Daniel
    Würde dir auch zur rechten raten, die linke hab ich letztens an einem Omega live gesehen, da kannste abändern was du willst die wird nicht
    schöner.
    Nur zu Info, Toxdesign bietet viele Teile schon mit TÜV Gutachten an.
    Bei meinem Frontspoiler ist auch eins dabei.
    Also keine Einzelabnahme mehr.
    mfg Daniel
    Hm???
    Fahre Morgen mal zum Freundlichen und mach mich mal schlau ob in dieser Buchse Fett drin ist.
    mfg Daniel
    So, war gerade bein Händler, in dieser Gummibuchse ist wirklich Fett drin, nur bekommt man diese nicht einzeln, das heist man braucht das ganze Spurstangengelenk. Kostet schlappe 71€+MwSt.
    Im Zubehör hab ich das Teil noch nicht gesehen.
    Ihr vielleicht???
    mfg Daniel
    Beifahrer seite hab ich ja schon gewegselt, die Fahrerseite macht erst seit ca. 2 Wochen manchmal geräusche, aber nur wen ich einen Bordseiten mit eingeschlagendem Lenkrad runter Fahre.
    Nur wo kommt das Fett an der Gummibuchse her ?(
    mfg Daniel
