Hi pursuit
ich muss pico recht geben. Wenn einer noch nie Bremsbelege oder Bremsscheiben gewechselt hat.Sollte das dann in einer Werkstatt machen lassen. :(Man hat nur ein Leben. ![]()
cyberman-one
Beiträge von cyberman-one
Hi Mehlfinger
Ich würde sagen das du noch Glück im Unglück gehabt hast.
Stell dir vor die Felge hätte sich auf der Autobahn bei Tempo 200 zerlegt.
da sind 158.-€ doch leicht zu verkraften. ;)Ausserdem Denke ich bei einem Glas Bier Hast du das Geld schon wieder vergessen. :beer: :beer: :beer: -
Hi Alex
Öffne die Fahrentür und versuche dann mit der Fernbedienung die Fahrertüre zuschliessen. :(Hatte auch mal das Problem das die Beifahrertür sich nicht mehr öffnete. Als ich durch zufall die offene Fahrertürabzuschliessen versuchte hat sich die Beifahrertür wieder geöffnet. Seit dem funz sie wieder.Warum auch immer. :hammer:
cyberman-one -
Hi Wuestenwurm
Ich gehe mal in der Annahme das deine Beleutung ( Kontrolleuchten ) wenn du den Zündschlüssel umdrehst funktionieren.
Dann würde ich das Massekabel an der Batterieklemme überprüfen. :(Das heist wenn dein Anlasserdas nächstemal nicht funzt rüttle mal am Massekabel wenn es dan funzt hast du das Problem gefunden.
cyberman-one -
Hi
Habe schon mehrere Hotels in München abgeklappert aber für 45.- Euronen für 2 Personen habe ich nichts gefunden. ?(Aber du kannst auch in der Müncherner Webside nachschauen .Vieleicht hast du mehr Glück als ich.Suche unter
http://www.muenchen.de/ klicke dann uaf Branchenbuch und H wie Hotels.
Und was Verstehst du unter guten Essen? Geht es hier einbischen genauer.
cyberman-one -
Hi
Ich habe meine Bremsen genauso wie du gemacht und hatte dann keine Probleme mit dem pedalweg oder so.
:)Den im Buch beschriebenen Weg kenne ich nur wenn der komplette Bremssattel ausgetauscht wird.
Hast du die Bremsschläuche überprüft nicht das sie beim abhängen beschädigt geworden sind.
cyberman-one -
Hi
Nimm Marken Teile oder willst du am ende doppelt Zahlen.
cyberman-one -
Hi
Ich würde ihn Reparieren lassen.Denn soviel extra kosten kommen doch gar nicht auf dich zu.
Diese Sachen würde ich machen lassen
1.Bei einen Zahnriemen wechsel solltest du immer die Wapu und die Umlenkrollen
erneuern, sonst hast du in kürze die doppelten kosten.
2.Krümmer ist ein altes Problem beim Omi.
Den Rest würde ich selber machen.
Bist du dir bei den Bremsen nicht sicher lass es auch machen.
Warum fragst du nicht bei guten freien Werkstätten nach, die sind in der Regel etwas billiger und du kannst die Ersatzteile selber besorgen was die Kosten auch weiter drückt.cyberman-one
Hi Leute
Habe mich zufrüh gefreut . Mir ist heute meine Ex über den weg gelaufen.
Jetzt komme ich doch ins grübeln ob da doch nicht was wahres dran ist.
cyberman-one -
Dadurch das unsere beste Seite zur Zeit geschlossen ist habe ich mir gedacht ich schreibe einen kleinen Erfahrungsbericht über einen Defekt bei meinen Omi und dessen Behebung.
Na dann fang ich mal an
bei meinen Omi ging des öfteren die Tempanzeige für das Kühlwasser von 95 Grad normal Temp ruckartick in den roten Bereich. Wenn ich dann weiter gefahren bin ist die Temp nach einiger Zeit wieder in den normal Bereich zurück gegangen.
Bin ich aber stehen geblieben und habe den Motor ausgeschaltet. Dann ging gar nichts mehr. Weder die Zündung ( Anlasser ) funktionierte noch sonst irgend etwas funktionierte.
Wenn der Motor dann nach einiger Zeit ( ca 1-2 Stunden warten ) wieder mit viel zuspruch ansprang da hat sehr nach Benzin gestunken.
Nur der Drehzahlmesser bewegte sich auf 5000 Umdrehungen. Obwohl der Motor aus wahr.
Auch der ADAC oder Der Foh konnte mir sagen was genau Defekt ist.
Durch einen zufall habe ich das masse Kabel an der Batterie bewegt und der Motor sprang sofort wieder an und er wahr auch nicht abgesoffen.Scheinbar wahr das Masselkabel vom Motor so Stark Oxidiert das es probleme gemacht hat.
Habe dan die Batterieklemme erneuert und das Problem ist nun seit 3 Monaten nicht mehr aufgetaucht.
Ich hoffe das mein Bericht nicht zulange ist und das es einen anderen Hilft.Cyberman-one
