Meine Stimme hste auch
Beiträge von cyberman-one
Ich kann mir Vorstellen, wenn man oft im Östlichen oder Südöstlchen Ländern unterwegs ist ( ehemalige Ostblockländer ), daß das Benzin nicht immer frei ist von Verunreinigungen. Und das deshalb etwas Dreck in den Tank gelangen kann.
Sollte das der Fall sein hilf meiner meinung nur eines Tank ausbauen und reinigen -
Ich denke das einzige was dabei leer wird ist dein Geldbeutel.
Denn ich Frage mich wo den der gelöste Dreck hinwandert.
In die Benzinpumpe u.s.w. und das macht der Dreck dann dort?
cyberman -
Versuchs mal mit Azeton.
Die meisten Kleber reagieren auf Azeton.cyberman-one
Dass ist ausreichend für Win 7.
Nimm aber die 64bit Version damit kannst du den Arbeitsspeicher besser ausnützen
cyberman-one -
Schon mal Massekabel überprüft.
Hatte auch das Problem mit dem Drehzahlmesser und beim überprüfen war das Massekabel defekt.
cyberman-one -
Ich würde die Bremsschläuche auch erneuern. Nicht weil die Bremsschläuche aus einem Trabbi stammen, sondern ich denke das sie auch nicht mehr die neuesten Schläuche sind und du sie früher oder später erneut wechseln musst. Dann aber meisten am Wochenende oder an Feiertagen wo du selten sofort neue bekommst.
cyberman-one -
Ich sehe keinen Grund warum die Schelle nicht passen soll. Vorausgesetzt der innen Durchmesser stimmt.Zur sicherheit kannst du am Gewindeende noch eine zweite Mutter anbringen
cyberman-one -
Meien Glückwunsch
Ich würde mir ein OP-Com von E-Bay kaufen und den Fehlercode selbst Auslesen.
cyberman-one
