Heist es nicht mit E Prüfzeichen ist es Eintragungsfrei ? und > zweck Unfallgefahr und Fußgängerschutz (scharfe Kante) < haben die NS auch denk das es da keine Probleme gibt.
Beiträge von BröselKS
Habt ihr das mal gesehen? hier
Habe jetzt glaub ich die Ursache für den Ölverlust gefunden, zwischen Ölwanne und Motor siehe auch Bild, ist noch mal eine Schalle wo es wohl rauskommt.
Kann mir jemand sagen, wie diese heist damit ich dich Dichtung kaufen kann….Gruß Brösel
Mahlzeit.
Wie gesagt die Deckel scheinen dicht zu sein hab sie auch mit Dichtmasse eingebaut um auf Nummer sicher zu gehen. Am gesamten Motor ist bis auf der Ölwanne kein Öl zu sehen.@vauxhall_elite ich wollte nur wissen, ob man eine Dichtung dafür bekommt und wenn halt nicht kommt der Sensor neu und gut is….
Kann man die Dichtung extra kaufen oder muss da ein neuer Öldrucksensor her
Habe an meinem MV6 2,5 Bj.98 Öl Verlust und bin ratlos.
Habe im Bereich des Ventildeckels Öl verloren und habe aus diesem Grund
die Ventildeckeldichtung auf beiden Seiten gewechselt.
2 Tage durch die Stadt und war der Meinung das alles wieder im grünen Bereich ist. Nun wollte ich Testen da ich nächste Woche in Urlaub will wie es mit bem Topspeed aussieht. Ich also drauf auf die Bahn und gib im.
Nach ca. 50 km bin ich dann auf den Parkplatz und was muss ich sehen auf der Ölwanne Öl! Der Bereich von den Ventildeckeln ist aber alles trocken.Was kann das jetzt noch sein Öl ist nur auf der Wanne zu sehen aber auch nicht nur ein paar Tropfen!
Ich bin dankbar für jeden Tipp....
Gruß Brösel
ZitatAlles anzeigen
Original von FoXy
Nene, wenn er klickt, dann will er ja drehen. Etwas höher stehen 2 anleitungen... Ausbau und das mit der Unterlegscheibe. Machs einfach mal.
Mein Rollo ging auch nicht mehr auf / zu, habs ausgebaut, Unterlegscheibe zwischen und bissel die mechanik eingefettet, sowie oben die laufschiene bissl eingefettet. Funzt wieder 1AWie viel Zeit muss man einplanen für ein und ausbau
DS
Möchte das Thema noch mal aufgreifen, bei mir Klackt nur das Relais hinten. Ich denke mal das der Motor hin ist oder??? Bis letztes Jahr ist es hin und wieder mal gegangen.
ZitatAlles anzeigen
Original von DJJOJO
Ich hab hier mal ein Ansauggeräusch wie es beim 2,5 L. sein kann. In Natura kommt es natürlich noch besser rüber...
Drauf DrüggnSag mal DJJOJO wo hast Du das Rohr her???und hast Du das eingetragen?
ZitatAlles anzeigen
Original von GMB007
hi, du mußt dir nen adapter basteln ... ich hab nen pvc rohr genommen aus der klo abteilung im baumarkt
(mit bisschen drücken und ner guten schlauchschelle hält das auch im ovalen ansaugrohr und nen stück alustreifen damit man den filter etwas aretieren kann, weil der sonst doch etwas zu lose rumhängtKannst Du mal ein Foto hochladen davon?
